DENVER
DENVER » Вс янв 17, 2010 3:32 am
у кого есть какие соображения ,как реализовать Я 5.1 на 8 цилиндров ? или может какой другой эбу отечественного производства
west
west » Пт янв 22, 2010 3:09 am
вот на примере форда скорпио 4-х и 6-и цилиндровые моторы,подключение,можно подумать с такой стороны, попарно паралельный впрыск
- sys_control_28.jpg (301.61 КБ) 13459 просмотров
- sys_control_OHC20.jpg (197.78 КБ) 13459 просмотров
DENVER
DENVER » Пт янв 22, 2010 7:57 pm
я думаю форсунки можно попарно или постоянный впрыск , но если учесть что искра на ч-ех цилиндровом пробивает ,через 180 гр. по коленвалу , то на V8 это нужно сделать через 90 гр. пусть даже поарно может я в чем то не прав поправте
vlad_loza
vlad_loza » Пт янв 22, 2010 11:21 pm
Как решение можно предложить использовать два блока январь и продублировать необходимые сигналы на них. У самого встала такая проблема перехода на инжектор двигателя мерс В8. Кстати у меня на В12 БМВ так иреализовано.
m35
m35 » Сб янв 23, 2010 12:43 am
Можно попробовать использовать Микас 10.3 ... или вариант подороже - корвет. И не надо заморочек с двумя блоками. Настроить такую конструкцию будет сложновато адекватно.
saahov
saahov » Сб янв 23, 2010 1:30 am
мегасквирт.10-12000р и блок и прога с софтом.Сколько угодно цилиндров,управление бустом,по передачам,по дросселю и оборотам,работает с шдк.мапинг короче куча опций и возможностей.
DENVER
DENVER » Сб янв 23, 2010 1:31 am
m35 писал(а):Можно попробовать использовать Микас 10.3 ... или вариант подороже - корвет. И не надо заморочек с двумя блоками. Настроить такую конструкцию будет сложновато адекватно.
ну вот микас 10.3 м11 есть в наличии , но вот описание как поставить катушки я не нашол ,пишуть при использовании внешнего комутатора
DENVER
DENVER » Сб янв 23, 2010 5:50 pm
нашел человека в инете ,он покупал такой мотор (газ-53) заводской инжектор
ЭБУ микас 5.4 ,впрыск попарный , для зажигания использовался трамблер и одна катушка , я так понял трамблер работает как разносчик , но вот вопрос если стоит ЭБУ микас 5.4 .датчик коленвала и задающий диск обычный - значит как то можно програмно сделать так чтобы искра пробивала через 90гр. по колену ? или я неправ ?
m35
m35 » Пн янв 25, 2010 9:27 pm
Можно. Нужен софт, который будет поддерживать это. Думаю в том микасе как раз такой софт и записан.
мегасквирт.
А есть ссылка на производителя? Слышал об этих блоках, но ничего толком не знаю. Интересно.
svv
svv » Вт янв 26, 2010 12:11 am
Ставил на зил 130 январь 7.2. Завтра сфоткаю как реализовано зажигание. Потом все же отказались от января и поставили абит.
DENVER
DENVER » Вт янв 26, 2010 11:36 pm
svv писал(а):Ставил на зил 130 январь 7.2. Завтра сфоткаю как реализовано зажигание. Потом все же отказались от января и поставили абит.
ВАУ КРУТО ,ДАВАЙ ФОТКИ В СТУДИЮ
saahov
saahov » Вт янв 26, 2010 11:59 pm
m35 писал(а):Можно. Нужен софт, который будет поддерживать это. Думаю в том микасе как раз такой софт и записан.
мегасквирт.
давай мыло скину софт по мегасквирту.Посмотришь ,интересно.
svv
svv » Ср янв 27, 2010 10:19 pm
Нарезали на маховике 120 зубьев. Вырезали по два зуба через 180 гр. Установили датчик положения коленвала итд. Более подробно пишите в личку.
- маховик зил-130.JPG (75.74 КБ) 13452 просмотра
- катушки газ.JPG (101.18 КБ) 13452 просмотра
- катушки газ 1.JPG (92.31 КБ) 13456 просмотров
m35
m35 » Ср янв 27, 2010 10:55 pm
Скинь если не сложно, на самом деле интересно.
vasiliy(a)armeev.ru
MSG
MSG » Ср янв 27, 2010 11:57 pm
svv писал(а):Нарезали на маховике 120 зубьев. Вырезали по два зуба через 180 гр. Установили датчик положения коленвала итд. Более подробно пишите в личку.
прикольно ога
но тут еще подумать надо... корветт дорогой, с январем больше гемороя
а есть ли более дешевая альтернатива? на ум ничего не приходит...
кстати, зачем делали зилку впрыск? он кроссовый чтоле?
