"неисправность нагревателя ДК" на М10,3+
fedor_ko
Сообщение fedor_ko » Пн янв 25, 2010 3:37 pm
Имеется Ланос 1,4 с блоком М 10,3+ ,проблема состоит в том ,что при прогреве двигателя и нагреве его до вкл. лямбда-регулирования ЭБУ выкидывает неиспр. 0134 по нагревателю ДК.Стоит на пару секунд поднять обороты ,как чек гаснет и ДК выдает переменное напряжение(все работает).Данная неисправность проявляется при температурах ниже -3град.,выше -нормально.Пробовал поднять температуру вкл. лямба-регулирования на ХХ- результат нулевой.Прошу подсказать советом , в чем причина.
_val_
Сообщение _val_ » Пн янв 25, 2010 4:27 pm
Подменить ДК пробовали??
Проблема явно нетипичная и скорее всего имеет место неисправность самого ДК, проявляющаяся только при определенных обстоятельствах.
Ну а применительно к дивгателю МеМЗ думаю большинство матерых чиптюнеров сразу скажут, что ДК там вообще лишний :D
fast
Сообщение fast » Пн янв 25, 2010 5:08 pm
полудохлый подогреватель либо потеря напряжения в цепи нагрева.
fedor_ko
Сообщение fedor_ko » Пн янв 25, 2010 5:17 pm
подменять не пробовал-нечем. в тупик заганяет то обстоятельство ,что проблема проявляется именно при темп. ниже -3,если выше все ОК.Я ,так, понимаю лямбда не успевает нагрется чтобы выдавать переменное напряжение
malagar
Сообщение malagar » Пн янв 25, 2010 5:28 pm
Иногда достаточно проверить мультиметром цепь нагревателя в самом ДК и проводку. Если исправна - несколько раз рассоединить/соединить разъём ДК. Окисление контактов в разъёма довольно частое явление.
+38050 595 64 29
fedor_ko
Сообщение fedor_ko » Пн янв 25, 2010 5:35 pm
хочу добавить :по диагностике при вкл. зажигания напряжение на ДК не 0,45в , а 0,58в
