Славута заливает свечи
Leon
Сообщение Leon » Сб фев 06, 2010 9:54 pm
Ситуация- человек приехал домой, было все нормально никаких отклонений в работе д-ля, утром не смог завести. Проверяли давление в рампе- как книга пишет-2,8- 3,0. подключил ноут- ошибок нет.Поспе просушки свечей заводится легко, но работает секунд 15 и глохнет, выкручиваю свечи- а они не мокрые- с них течет. Метки на распедвале проверил, все четко, форсунки не пропускают( пробовали крутить при снятом разъеме форсунок-свечи сухие)при подключении контрольки на форсунки- мигает вроде с нормальной периодичностью но самое главное- при диакгостике АКМ в момент включения стартера и на протяжении сек 4-5 время открытия форсунок 66-60 мсек, а потом 20-30 мсек при норм. параметре 2мсек. Откуда такое время непонятно, получается при обор. стартером 600 об форсунка льет практически беспрерывно, даже поднялся уровень масла. Контроллер Микас 10.3. Може у кого было что подобное подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться, заранее спасибо.
DENVER
Сообщение DENVER » Вс фев 07, 2010 12:51 am
эта неисправность появилась сама по себе или после прошивки . И какие ремонты вообще проводились перед этой проблеммой в моторном отсеке
MLG
Сообщение MLG » Вс фев 07, 2010 8:47 am
Такое время заложено в стоковой программе,калибровка "Синхронная пусковая топливоподача от температуры ОЖ",при -14 примерно 60 мсек.
MLG
Re: Славута заливает свечи
Сообщение MLG » Вс фев 07, 2010 9:16 am
Leon писал(а):подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться, заранее спасибо.
Проверь свечи,зазоры,провода.Зазор на сечах до 1мм
VEis
Сообщение VEis » Вс фев 07, 2010 10:52 am
Leon писал(а):Поспе просушки свечей заводится легко, но работает секунд 15 и глохнет, выкручиваю свечи- а они не мокрые- с них течет. ... форсунки не пропускают( пробовали крутить при снятом разъеме форсунок-свечи сухие)
Форсунки - на стенд и проверять на нем. То, что они держат в выключеном состоянии (со снятым разъемом) - ни о чем не говорит.
Прошивка - сток, или перепрошивалась?
Leon
Сообщение Leon » Вс фев 07, 2010 11:17 am
Никаких ремонтных работ и прошивок не проводилось, вечером было нормально, утром на холодную появились косяки. Свечи поставили новый комплект, зазор нормальный, искра есть. Повторюсь- после просушки свечей заводится, нормально работает сек 10-15, не троит, потом начинает троить пыхкать в ресивер и глохнет даже если пробовать подгазовывать. Посмотрел калибровку "Синхронная пусковая топливоподача от температуры ОЖ" действительно при -14 примерно 60 мсек. Перед этим человек чистил форсунки где и как неизвестно, но после чистки проехал больше 500 км все было норм. Может собака где-то здесь? Но форсунки вроде не пропускают и после того как отработает бензонасос давление в рампе падает медленно в пределах нормы. Вобщем чем дальше в лес, тем гуще партизаны. В принципе согласен (по поводу стенда) искать наверное надо там где недавно что-то делали. Непонятно только почему произошло резко(см. выше)
MLG
Сообщение MLG » Вс фев 07, 2010 11:31 am
Посмотри давление топлива в рампе при пуске и в процессе работы.
Отсоедини воздуховод от ДП
MLG
Сообщение MLG » Вс фев 07, 2010 11:36 am
И ещё,бывает редко,но всёже-забита или замёрзла выхлопная система
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вс фев 07, 2010 12:18 pm
проверь клапан давления на рампе форсунок,бывает в нем пробивает диафрагму и бенз напрямую поступает во впускной коллектор через вакуумную трубочку.Отсоедини эту трубку и посмотри есть в ней бенз или нет если есть то меняй клапан,кстати если это так то со снятой трубкой машина будет работать нормально
Leon
Сообщение Leon » Вс фев 07, 2010 1:03 pm
выхлопная не замерзла дымит черным так как и положено в таких случаях, регулятор давления пробовали подставлять другой-результат тотже. Спасибо всем за участие может сообща и победим, как говорят гуртом і батька бить легше.
YUTHANASIA
Сообщение YUTHANASIA » Вс фев 07, 2010 1:36 pm
КаК там ДАД поживает?
yuram80
Сообщение yuram80 » Вс фев 07, 2010 11:27 pm
Датчик температуры проверить на показания .
Он очень большую роль играет особенно при пуске двигателя, а вообще мне Славуты трудновато ремонтировать никак параметры двигателя не могу посмотреть :evil:
Евгений И
Сообщение Евгений И » Пн фев 08, 2010 7:28 pm
Интересно ,а такая утреннея беда с запуском не случаем не после заправки накануне ? Там бензин хоть горючий ?
