Нужна схема на деу сенс 10.3+ и расположения ГР
artmel
Сообщение artmel » Вт сен 22, 2009 9:51 pm
romik писал(а): Можно перепаять проц - дешевле выйдет.
да вот подумываю может как через родственников в запорожье к вам передать.
leliks
Сообщение leliks » Вт сен 22, 2009 11:23 pm
artmel писал(а):
Robin писал(а):все так говорят, что читали хелп, а на самом деле перед чтение флэша нажимают "установить свяь", отсюда и увал....А ты оправь номерок Денису, а он скажет, офф или нет.
где взять этот номер?
запускаешь ChipLoader, кликаешь кнопку помощь, выбираешь о программе, смотришь Идентификатор программы.
duplexxx
Сообщение duplexxx » Пн окт 26, 2009 12:24 pm
была у меня такая проблема с Микас 10.3+. После попытки считывания FLASH, блок не выходил на связь, двигатель не заводился.
Решил проблему таким способом:
Открыл крышку ЭБУ и проверил питание на 44 ногу (вход 12В от главного реле) - тестер показал всего 2В.
Кинул при помощи щупа 12В на 44 ногу и нажал на кнопку перевода блока в режим диагностики - блок ожил и все заработало.
Я так понимаю, что нужен еще качественный к-лайн адаптер.
У меня Мастеркитовский адаптер EEPROM читает без проблем, а вот при считывании FLASH начинается загрузка и постояно обрывается на разных адресах.
Какой еще купить адаптер не знаю - может подскажет кто?
uri1uri
Сообщение uri1uri » Вт окт 27, 2009 12:24 pm
duplexxx писал(а):была у меня такая проблема с Микас 10.3+. После Я так понимаю, что нужен еще качественный к-лайн адаптер.
По практике - оптимально иметь на компе "честный" СОМ порт. Железный. Понимаю, что на современных компах его нету, аднако дя целей диагнозы и чиптюнинга иметь "супер/пупер" комп совсем не обязательно.
Львиную долю глюков вносят разнообразные эмуляторы.
К-лине адаптер?... да схем - МОРЕ! Если дружите с паяльником.
По практике "железобетонно" работает мастеркитовский для СОМ порта.
Я спаял и перепробовал их кучу. Оптимально - простейший на двух транзисторах, и "классическая" схема на МАХ232 и МС
duplexxx
Сообщение duplexxx » Вт окт 27, 2009 10:57 pm
может ли проявлятся такая проблема если не замкнул контакты главного реле?
mww_
Сообщение mww_ » Ср окт 28, 2009 10:56 pm
Есть, например DELL latitude D830
Niko
Сообщение Niko » Пт фев 12, 2010 6:57 pm
duplexxx писал(а):может ли проявлятся такая проблема если не замкнул контакты главного реле?
Очень часто при таких симптомах спасает именно перемычка вместо главного реле, но перед этим почему-то нужно на пол часа полностью отключить блок. Восстановил такими действиями уже 4 блока.
fakk
Сообщение fakk » Сб фев 13, 2010 9:57 pm
По этому поводу наблюдал интересную картину. Один прошивальщик начал подключаться к блоку, и самое интересное, что только говорил чтобы не нажать на установление связи. Палец проскользил по тачпаду и точно попал на эту кнопку. Потом полдня мучился, пока контроллер заработал. Нельзя ли эту кнопку каким нибудь образом заблокировать , пока не считается флэш?
Сообщение chipsoft » Сб фев 13, 2010 11:15 pm
fakk писал(а): По этому поводу наблюдал интересную картину. Один прошивальщик начал подключаться к блоку, и самое интересное, что только говорил чтобы не нажать на установление связи. Палец проскользил по тачпаду и точно попал на эту кнопку. Потом полдня мучился, пока контроллер заработал. Нельзя ли эту кнопку каким нибудь образом заблокировать , пока не считается флэш?
Кнопка установления связи ничего плохого с Микас-10.3+ не делает. Даже если ее нажали по ошибке, достаточно перевести ЭБУ обратно в режим диагностики, не выключая зажигание.
fakk
Сообщение fakk » Пн фев 15, 2010 2:48 am
Да у него почему то мозги никак не хотели возвращаться в режим диагностики
Niko
Сообщение Niko » Пн фев 15, 2010 12:14 pm
Эти блоки не всегда хотят возвращаться в режим диагностики даже после удачной записи, не говоря уже о случае нажатия установить связь повторно. Очень часто на 1,4 попадаются блоки, которые ни в какую не хотят читаться, но при этом нормально пишутся.
Сеня
Сообщение Сеня » Чт фев 25, 2010 10:36 am
Хочу немного заметить, если это набор NM9213 - то надо его немного доработать (оригинальный вариант у меня не работал!).
