maxford88
maxford88 » Пн янв 18, 2010 11:03 pm
Здравствуйте , подскажите пожалуйста ,на калине блок 797+ заблокировался иммо, не читает собственные ключи , я записал туда чистый EEPROM (скачанный с "тут был сайт") но двигатель всеравно не заводится , хотя ЭБУ дает возможность крутить стартер и включает бензонасос при первом запуске . Вчем может быть проблема ?
мотя
мотя » Пн янв 18, 2010 11:29 pm
Проверь нет ли тосола в блоке.
maxford88
maxford88 » Пн янв 18, 2010 11:34 pm
Блок сухой , провода Клинии от АПС отрезал и соединил.
maxford88
maxford88 » Вт янв 19, 2010 7:56 pm
Решилась проблема , скачал тотже файл но с другова сайта и все заработало, походу левый какойто EEPROM попался.
pioner
pioner » Пт мар 19, 2010 11:24 pm
Притащили Калинку 1.4 v16 797+ не заводиться
Сплошная чехарда насос то включается то не включается, искра также.
Грешил на иммо добрался до блока а он утопленник. Помыл спиртом выживет ли? Как проверить. Подменить нечем в поселке все 8 клапаные.
west
west » Сб мар 20, 2010 1:22 am
если переходы на плате сгнили то не выживет,смотря сколько в тосоле под напряжением был,может прийдется паяльником поработать,попробовать можно на машине,что не включается,или не работает,соответственно дорожки на плате вызваниваешь,или по схеме смотришь,если есть таковая, и востанавливаешь,если это возможно
pioner
pioner » Сб мар 20, 2010 8:35 am
Спасибо, машинке год.Сколько там тосол был х знает . Мыл, сушил все равно полежит пару часиков и плата потеет. В помещении +10.Попробую сегодня.
вадимк
вадимк » Сб мар 20, 2010 9:36 am
Возьми щетку по типу "одежная".Под проточную горячую воду.Я мою обычным хозяйственным мылом.Напор посильнее и мой.Подержи струю с обратной стороны платы напротив микросхем.Таким образом выбивается тосол через переходные отверстия,который находится ,например,между платой и поцессором.После купания высуши обычным феном.Нагрей до температуры,чтобы нельзя прикоснуться.Вода гарантированно испариться.(один из сильно потерпевших я варил пять минут в воде с уксусом).Изучи прокладку.В местах электрического пробоя будут маленькие прогары.Эти точки на плате нужно в первую очередь пропаять.В основном выгорают дорожки от РХХ(индукция).P.S.Спиртом мыть - до одного места...P.P.S.Правда по прокладке - это относительно Января.По бош - больное место возле микросхемы о 36 ногах в углу платы.Это и контроллер питания и К-лайн...
maxford88
maxford88 » Сб мар 20, 2010 2:53 pm
Здравствуйте. Приехала Калина , попросили отключть имо, ну я сделал все как обычно. Блок Январь7.2 , стер EEPROM , отрезал К линию от имо. Машина уехала ,а на следующий день ее притаскивают , не работает стартер и бензонасос. Опять стираю EEPROM ,все заработало, но через какоето время все повторяется. По диагностике никаких ошибок нет. На блок капал тосол но внутри блок сухой. Подскажите вчем может быть проблема. Симптомы такие как будто имо опять прописывается но как , если Клиния отрезана?
вадимк
вадимк » Сб мар 20, 2010 7:08 pm
Если плата приклепана - то тосол наверняка есть.
pioner
pioner » Сб мар 20, 2010 8:16 pm
Спасибо Вадимк! Провел описанную процедуру, сушил феном напольным раньше такие в парикмахерских стояли. Пока все нормально.
Блок перенес под перчаточник вниз разъемом.А печку делать клиента земноводное придушило.
вадимк
вадимк » Вс мар 21, 2010 11:18 am
maxford88
maxford88 » Пт мар 26, 2010 8:11 pm
Вадимк был прав . Я высверлил заклепку и оказалось что с нижней стороны плата вся зеленая . После чистки и сушки пока все работает. Спасибо.
вадимк
вадимк » Сб мар 27, 2010 12:08 am
Да не за что...
Я их уже сотню подержал в руках.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 25 гостей
