Диагностика
Диагностика
Можно узнать какая ошибка на Сенсе 1.3 Микас 7.6 без калайн адаптера и каким способом и можно збросить ошибки имеется ELM 327
На Микасе 7.6 стоит самая "глупая прошивка". В этом ЭБУ ошибки
не сохраняются. Т.е. если Вы выключили зажигание все неактивные
ошибки удаляются. Таким образом, если неисправность устранена,
после выключения зажигания они удаляться. Без k-line адаптера
ничего увидеть невозможно. Если на заведённом двигателе ЧЕК не
горит - то это значит что ошибок система не зафиксировала, но!!! это
ещё не значит что всё исправно.
Re: Диагностика
Без КЛайн адаптера - никак. ELM327 не поддерживает ЭБУ Микас-7.6.Slavik_m_a писал(а):Можно узнать какая ошибка на Сенсе 1.3 Микас 7.6 без калайн адаптера и каким способом и можно збросить ошибки имеется ELM 327
чекен
Проблема такова при старте движка чекен не горит тока пересекаю отметку 80 км чекен загорается и не тухнет в чом прикол.Движок сенса 1.3 установлен на таврию трех дверку 98года двигатель достался вместе с проводкой и мозгами установлен без проблем бензонасос стоит от опеля наружный подключение проводки занело немного времени одним словом получилось не плохо как говорит мой знакомый нажав на педаль и спена мокраяpioner писал(а):Славик телефон знаеш звякни.Передам через одессита к-лайн.
