калибровки?
димон
калибровки?
Сообщение димон » Пт мар 09, 2007 9:38 pm
подскажите чайнику, как абсолютное давление изменяется относительно нагрузки двигателя, или от нажатия педали газа. В каких моментах возрастает и убывает. зарание благодарен
Сообщение Robin » Пт мар 09, 2007 10:15 pm
на всех машинах одинаково, вот токо границы разнве. При ХХ стоит на одном уровне, при нажатии на газ и удержании малость растёт, потом падает ниже нормы на уровень в зависимости от нажатия и держится стабильное. При отпускании педали возвращается на ХХ. при резком нажатии на газ- резкий подъём и возврат. Это так, на двух пальцах, но о исправности можно судить.
димон
Сообщение димон » Сб мар 10, 2007 10:00 pm
я просто не могу понять, почему в графике коректировки базового УОЗ при увеличении абс. давления УОЗ снижается. Ведь по логике вещей при резком нажатии он должен подниматься
GiAlex
Сообщение GiAlex » Вс мар 11, 2007 1:05 am
Он реально и подымается, потому что есть еще таблица - УОЗ от оборотов, УОЗ от дроселя ,УОЗ от темп. двигателя,от темп воздуха на впуске и т.д.,еще все это умножжается на коэфициент от нагрузки (положение дроселя + показания абсалютника + обороты + скорость автомобиля и все это контролирует датчик детонации, который если услышит вдруг стук сделает углы по позже и с запасом и все труды будут напрасны, ато и вредны)короче когда начинаешь все считать получается как в умной книге пока стараешься понять вторую страницу,- понимаешь, что первую уже забыл. :lol: :lol: :lol:
димон
Сообщение димон » Вс мар 11, 2007 1:29 pm
тогда какой УОЗ чаще всего корректируют для улучшения динамики. Я ещё плохо разбираюсь в этих графиках. До этого у меня на таврии стоял карбон и я точно знал куда нужно крутить трамблёр чтобы машина ехала шустрей, а тут поставил инжектор и теперь пытаюсь доработь его, но никак не могу разобраться как эфективно корректировать УОЗ. (с ув. Димон)
rusik
Сообщение rusik » Вс мар 11, 2007 2:58 pm
А какой у тебя ЭБУ стоит и какя прошивка?
димон
Сообщение димон » Вс мар 11, 2007 7:49 pm
микас 7.6. прошивка сенс евро-0 (V09NSS130020)
leliks
Сообщение leliks » Ср мар 14, 2007 11:58 pm
