GVitalik
GVitalik » Пт июн 04, 2010 12:34 pm
До самого контролера все по цепи нормально. Но на модуль зажигания на свечи идут два контакта, не поступает напряжение с контролера на эти два контакта.
Будьте добры подскажите,чего делать.
serg92653
serg92653 » Пт июн 04, 2010 3:01 pm
На модуле зажигания четыре контакта. На двух питание 12В, а на тех двух проводах от контроллера, про которые ты говоришь идёт меандр (прямоугольные импульсы размахом в 5В), на них естественно ты напряжения толком и не увидишь.
Возьми схему и внимательно отследи этот момент. Проверить импульсы от контроллера можно через светодиодный пробник (не лампочкой!!!!).
Потом проверь питание 12в (на двух других контактах).
Схему можно взять и от Января5.хх они одинаковы.
GVitalik
GVitalik » Пт июн 04, 2010 3:51 pm
Замерял вольтметром,импульсов не было.
serg92653
serg92653 » Пт июн 04, 2010 4:00 pm
Вольтметром не увидишь.
Надо либо светодиодным пробником либо осциллографом. И смотреть только во время прокрутки стартером или работы двигла!!! На не работающей машине импульсов не будет!!!
Проверь питание на своём модуле зажигания.
GVitalik
GVitalik » Пт июн 04, 2010 4:00 pm
Где скачать схему Январь 5.хх?
GVitalik
GVitalik » Пт июн 04, 2010 4:10 pm
Схема общая у меня есть.Хотелось бы достать схему контроллера.В инете ее нету.
Осцилограф штука тяжелая.
Где взять светодиодный пробник или его можно сделать самому распишите пожал.?
айдар
айдар » Пт июн 04, 2010 7:55 pm
здесь на форуме. где то схема должна лежать. не раз уже выкладывали.поиск рулит. если не найдешь завтра выложу.
неисповедимы пути электронов
вадимк
вадимк » Пт июн 04, 2010 7:58 pm
Позвони.Может чем помогу.
Теркин
Теркин » Пт июн 04, 2010 10:03 pm
А с ДПКВ сигнал есть?
айдар
айдар » Пн июн 07, 2010 10:19 am
держи схему
- janvar51.rar
- (199.7 КБ) 259 скачиваний
serg92653
serg92653 » Чт июн 10, 2010 10:19 am
GVitalik писал(а):Где взять светодиодный пробник или его можно сделать самому распишите пожал.?
М-да, трудновато тебе будет тогда с машиной разобраться...
Берёшь светодиод и резистор ~1кОм, соединяешь их последовательно, запихиваешь в медицинский шприц с иглой, выводишь провод с крокодильчиком... и всё...
pioner
pioner » Чт июн 17, 2010 10:06 pm
Мои извинения что влез.Нехочеться плодить темы.
Сеня микас 76 незаводиться. Сканматик не соединяеться. Хотя два дня назад менял дроссель все было ок. Искраесть и давление топлива норма отосутствует сигнал на форсы. Скачал флеш и еепром перезалил всеравно на диагностику не выходит
serg92653
serg92653 » Пт июн 18, 2010 9:37 am
Ну раз искра есть, и БН работает, то с ЕЕПРОМом всё в порядке и с питанием самого ЭБУ и проводкой до ДПКВ тоже.
Вызвани цепи от разъёма ЭБУ до форсунок, подай на них напряжение: срабатывать будут (в полной тишине услышишь)?
Не забывай, что "+" подаётся с главного реле постоянно, а "-" управляет ЭБУ, т.е. тебе на колодку ЭБУ надо подавать "-".
pioner
pioner » Пн июн 21, 2010 6:31 am
Спасибо serg92653.С утра на свежую голову все оказалось гораздо проще.Банальные окислы.
