VAG-COM х.х (<for ALL> продам)
Продам вот такую штуку...Это для тех,кто любит подключиться к интернету или запустить с неизвестной версией ПО.Либо для того,кто хочет провести эксперементы...И так:На этом адаптере установлены две USB=>COM микросхемы.Одна 232RL,вторая 232BL с внешней EPROM 93C46.Переключаются 4-я ноль резисторами на плате(можно просто припоем).Микруха EPROM специально в дипе на панельке.Кто не умеет записывать Mprog-ом и т.д.можно воткнуть в программатор и записать.Все сигналы для записи меги162 выведены на разьем.С помощью PonyProg пишется за три минуты.Биты защиты не взведенны(и вам рекомендую).Есть еще две панели под PLD.В DIP20 и PLCC20.Это для тех,у кого возникают проблемы с покупкой конкретного корпуса.SOIC не ставил за отсутствием онного.Адаптер проверялся с версиями программы 7.04 и 8.05.К нему подходит шнур OBDII от адаптера ELM327(распиновка идентична).Плата изготовлена под стандартный польский корпус Z23A.Кроме того:с адаптером в комплекте идет программатор ATF16V8 собственного производства.На нем их и пишу.Хочу за комплект 800грн.
- top.gif (290.58 КБ) 7531 просмотр
- bottom.gif (305.21 КБ) 7522 просмотра
- ATF16V8.jpg (69.29 КБ) 7521 просмотр
Прости, но не искушен в области шнуров Вага.Поправь меня если не так понял.Предлагаеш шнурок который если залочится то можно встановить самостоятельно?!В комплекте идут прошивы для востановления.Вопрос:
1Какая версия мах возможна для установки.
2Насколько стабилен шнурок(вопрос глуповат но в отличие от китая схемотехника правильная?)
Если что не так понял,то я в шнурках слабоват,кхитая или клоны совсем не пользовал.
Спасибо.
Спасибо.
Схема стандартная.Я развел и изготовил плату.У меня шнурок работает с 704 и 805 версией.Скорее всего есть возможность и с 908.В комплекте можно и прошивки.Только желательно собрать программатор PonyProg.Схема там уж очень "смешная".Любой школьник с минимальными знаниями спаяет.Им проверить запись чтение проца и епромки.Собственно считать и сохранить прошивки.А дальше "без страха и упрека"(С) можно над адаптером издеваться.Если залочится - на восстановление 10мин.
простите за нубский вопрос, но в чем отличия от
китайского, кот тут продается?
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... sc&start=0
насчет производителя и прошивки понял)
Схема стандартная. Основное отличие - качество сборки и возможность быстрого восстановления при блокировке из-за выхода в инет или после попытки работать с более новой версией ПО. Так же есть возможность самостоятельного обновления прошивки (если найдете новее). В довесок программатор, но это больше для Кулибиных, конечноDenisko писал(а):простите за нубский вопрос, но в чем отличия от
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
