Корбофос
Корбофос » Ср мар 14, 2007 11:18 am
Проблема с опелем омега Б, загорелась ошибка 132, неисправность ЕГР. Как бы его пообще заглушить и чтобы чек не горел? К клапану подходит разъём на 5 контактов. Спасибо.
Robin » Ср мар 14, 2007 1:12 pm
А никак, токо менять клапан. Проверено на Авео. Думаю здесь не особо отличается.
GiAlex
GiAlex » Ср мар 14, 2007 10:09 pm
Блок не только его открывает - закрывает но контролирует его положение,сними посмотри, иногда помогает удаление нагара.
Корбофос
Корбофос » Чт мар 15, 2007 1:33 pm
GiAlex писал(а):Блок не только его открывает - закрывает но контролирует его положение,сними посмотри, иногда помогает удаление нагара.
мож напряжение какое подать? Типа открыт в положении
Мож кто знает какое напряжение на блок идёт?
rusik
rusik » Чт мар 15, 2007 7:54 pm
Там два провода это питание двигателя и три провода датчик положения ЕЖР, он как обыкновенный переменый резистор, по кототому ЭБУ контролирует его положение. А питание двигателя 12В в реверсе.
rusik
rusik » Чт мар 15, 2007 8:14 pm
Я немножко ошибся, там не двигатель а соленоид. Тока посмотрел в автодате Контакты А и Е питание соленоида-12В, В,С,Д - переменый резистор с питанием 5В.
Он не аналогичен РХХ, у него 5 выводов.
Robin » Чт мар 15, 2007 8:43 pm
точно, ты прав, но управление к эбу-5 вольтовое. В тисе ща смотрю,и похоже сигнал он получает от этого движка посредством резистора, а сам двигатель двигается выхлопными газами?? На него постоянное 12 вольт подано..ничё не пойму..похоже когда напряжение подано-соленоид втягивается, отключается минус-закрывается пружиной, или газами. Так??
rusik
rusik » Чт мар 15, 2007 9:29 pm
Да ЭБУ когда надо подает на соленоид питание открывая а закрывается пружиной. На контакт Е постоянное питание от главного реле, а А -управление масой от ЭБУ. В-маса, Д- питание +5в, С- выход с движка резистора.
Robin » Чт мар 15, 2007 9:39 pm
ну и что диагностируется? В зависимости от оборотов положение резистора???
rusik
rusik » Чт мар 15, 2007 10:00 pm
Тоесть диагностируется? ЭБУ шимом управляет соленоидом контролируя его положение и открывая таким образом клапан на определенное положение. А по сопротивлению или напряжению можно судить в каком состоянии клапан, вдруг он заклинил в каком то положении. Конечно если попала соринка через датчик этого не увидиш. Но человек спросил \мож напряжение какое подать? Типа открыт в положении ?
Мож кто знает какое напряжение на блок идёт?\ и я ответил.
Robin » Чт мар 15, 2007 10:25 pm
Ок, спасибо, всё понятно. Т.е., кроме его замены или ремонта ничё не спасёт, нет там стабильности....что и требовалось доказать..
Sania
Sania » Сб мар 17, 2007 11:21 pm
Привет всем! Тема наболевшая, чистка от нагара помогает, но не надолго. Иногда поступаю следующим образом, выдвигаю шток током, обтачиваю со всех сторон, чтобы не цеплялся, закрываю дырку во впускной коллектор. Разрабатываю его ШИМом и карбшокером, ставлю обратно. Если он работает и не заклинивает, то хватает надолго. Получается, что комп не видит его неисправности, но через него не проходят отработанные газы и его надольше хватает. Новый стоит порядка 200 у.е. Удачи.
