ChipLoader и B797+
ChipLoader и B797+
Который раз сталкиваюсь. Не могу соединиться с В797+.
Другим загрузчиком, на этих- же проводах читает пишет нормально, а ChipLoader ни в какую не идет.
ЗЫ.Пробовал с переносом резистора.
- Petrovich_V
Странно, только что специально попробовал версией 2.5 797 и 797+, как СОМ адаптером, так и ЮСБ - все четко работает.
Если используете ЮСБ КЛайн проверьте, не сбилось ли время задержки в настройках виртуального COM порта. Оно должно быть 1 вместь 16 по-умолчанию.
- Petrovich_V
Судя по фотографиям и ошибке "Ошибка чтения адреса 0" могу предположить, что была выполнена операция "Чтения FLASH". Возникает встречный вопрос. Кнопку "Установить связь" нажимали? Ошибки какие-то возникали при этом?
Какая именно ошибка возникает, и при какой последовательности действий?alex2473 писал(а):Время ожидания стоит 2. С другими блоками всё работает отлично.
Адаптер куплен здесь.
На кабеля грешить не могу, так как ни чего не передёргивая, OpenBox, все прочитал и прописал.
К сожаленью пока нет подопытного 797+.
- Petrovich_V
Нет кнопку "Установить связь" не нажимал, ошибок больше не каких не было. Вот пытаюсь читать не получается.chipsoft писал(а):Судя по фотографиям и ошибке "Ошибка чтения адреса 0" могу предположить, что была выполнена операция "Чтения FLASH". Возникает встречный вопрос. Кнопку "Установить связь" нажимали? Ошибки какие-то возникали при этом?
Естественно работать не будет, потому как Вы все делаете неправильно. В хелпе расписано, как работать с этими ЭБУ.Petrovich_V писал(а):Нет кнопку "Установить связь" не нажимал, ошибок больше не каких не было. Вот пытаюсь читать не получается.chipsoft писал(а):Судя по фотографиям и ошибке "Ошибка чтения адреса 0" могу предположить, что была выполнена операция "Чтения FLASH". Возникает встречный вопрос. Кнопку "Установить связь" нажимали? Ошибки какие-то возникали при этом?
При нажатии кнопки "Установить связь" выскакивает ошибка, какая именно ща не помню.chipsoft писал(а):Какая именно ошибка возникает, и при какой последовательности действий?alex2473 писал(а):Время ожидания стоит 2. С другими блоками всё работает отлично.
- Petrovich_V
- Petrovich_V
сегодня перешил 2 джили с бош 797+.Раньше тоже испытывал проблемы с этим чудом (БОШ).Подаю питание от АКБ на все провода(написано в хелпе какие именно) и установить связь.
Разрешение программирования,зажигание,пост + подключаю вместе ,подаю питание на них и в течении 0,5 с нажимаю уст.связь в загрузчике.Эта процедура выработана в течении многих лет(со времён появления 797+).
