Приборная панель Samand LX. Накрылся проц?
Timon
Сообщение Timon » Ср окт 20, 2010 11:11 pm
Проблема вот какая:
есть приборка на Samand фирмы Crouse номер 8070029 на процессоре Siemens VDO SKICCW0020. На нее приходит сигнал от датчика температуры двигателя (проследил до ноги проца - все ок), а на индикатор проц сигнал не выдает. Похоже, как будто этот вход в проце подпалился, хотя не пойму как. Может кто подскажет, где такой проц можно купить или хотя бы инфу по нему найти, может там что в обвязке виновато?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт окт 21, 2010 10:17 am
А может не компетентно мотали приборку ?
Timon
Сообщение Timon » Чт окт 21, 2010 12:23 pm
PWPetro писал(а):А может не компетентно мотали приборку ?
Да вот я уже тоже об этом задумался. Дело в том, что брал подержанного Саманда, возраст 4 года, а на спидометре 21 тыс.км.
Тогда вопрос, как восстановить? Там что, в памяти, где пробег хранится и таблицы управления стрелками?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт окт 21, 2010 3:31 pm
за 4 года 21 штука :shock: 100 % мотали в спешке перед продажей. Давайте подробней о машинке. Что-то должно быть в моей базе.
Читай 93с56 и ложи сюда.
Последний раз редактировалось PWPetro Чт окт 21, 2010 3:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение Timon » Чт окт 21, 2010 4:42 pm
Спасибо за помощь.
Машина - Samand LX 2006 г. выпуска с двигателем 1,6л.
Что написано на приборке я уже выкладывал, теперь выкладываю обозначение проца и памяти. Вот на счет типа памяти я не уверен, похоже на ST 93S56.
Кстати, чем лучше ее читать, Xprog или чем другим?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт окт 21, 2010 7:10 pm
Да память 93S53 XProg возмет спокойно. Пробег в первых строках.
Timon
Сообщение Timon » Чт окт 21, 2010 10:58 pm
PWPetro писал(а):Да память 93S53 XProg возмет спокойно. Пробег в первых строках.
Подскажите, а PonyProg или ICProg позволяет 93S56 читать? А то XProg по-быстрому не получилось найти.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 22, 2010 9:08 am
Позволяют. Начинал с таких, но перешол на професиональные.
Timon
Сообщение Timon » Пт окт 22, 2010 3:28 pm
PWPetro писал(а):Позволяют. Начинал с таких, но перешол на професиональные.
По-моему фигня какая-то считалась понипрогом... может я чего не так сделал... на всякий случай, вот дамп. Похоже придется делать Xprog.
dump.zip
(262 байт) 194 скачивания
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 22, 2010 5:31 pm
Не надо любить ХЕКС а надо лювить БИН. Файл - билибирда. Можете сделать "Оранж-2", но тогда для панелей с моторолерами надо будет мотокрякер. Если будете работать с самапальным оборудованием на клиентов, то останитесь без штанов - точно.
Timon
Сообщение Timon » Ср фев 09, 2011 3:00 pm
Наконец-то получилось прочитать флешу.
PWPetro, посмотрите, пожалуйста, есть ли у Вас похожий дамп?
samand.zip
(344 байт) 167 скачиваний
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср фев 09, 2011 3:38 pm
Этот дамп очень похож. Вот тебе рабочий. С пробегом сам подумай.
Samand_93c56_xxxxxxx_km.rar
(320 байт) 177 скачиваний
Timon
Сообщение Timon » Ср фев 09, 2011 5:07 pm
PWPetro, спасибо большое!!! Буду думать.
А есть где-нибудь хоть какое-то описание в какой области что хранится?
Есть ли там контрольные суммы?
Хоть какая информация о содержимом.
И еще, у Вас не сохранилось, это был Samand LX или Samand EL - у них различные колеса, 15" и 14" соответственно, думаю показания спидометра для них должны отличаться.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср фев 09, 2011 7:35 pm
Началось с датчика температуры, а уже на 4 колеса пытаемся стать :D Если у Вас такие познания, то думаю из 2 файлов должы сложить. Различий в бинах тем более там не много не учитывая пробега, который в начале.
Timon
Сообщение Timon » Пт фев 11, 2011 10:46 am
Попробовал залить новый дамп - кроме изменения пробега никаких видимых изменений не произошло, стрелка термометра все равно осталась мертвой :(
Есть ли смысл еще какой-нибудь другой дамп найти и попробовать? У Самандов вроде много модификаций приборок было. Может надо искать точно по номеру панели 8070029?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
