ДМРВ на ваз 2109
ДМРВ на ваз 2109
подскажите на ВАЗ 2109 стоит ДМРВ (2112-1130010—01GM, квадратный корпус). Какое опорное напряжение у него и что он должен показывать на холостом ходу. Проблема с машинкой такая на холостом работает нормально но при нажатии на газ давится и с трудом развивает обороты. Проверил ДМРВ то на сигнальном проводе 4,9 В при работе напряжение не меняэтся но идут какието помехи в виде шумов? ДПДЗ в норме давления топлива 2.5, свечи модуль все нормально.
