Помогите пож как прошивается микас 7.6
vinnik2167
подскажите пож как прошить микас 7.6
имеется к лайн адаптер.и чиплодырь 1.6 лайт
пробовал со снятым блоком,но у меня не получилось установить связь с ЕБУ
хотя через диагностический разьем конектится нормально
питание на блок подавал от акумулятора все вроде как описано нете но результата никакого!
подскажите пожалуйста мне с етим вопросом!
уважаемый, Вы поиском умеете пользоваться, или как? эта тема уже обговаривалась 1000 раз.
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 8%EA%E0%F1
vinnik2167
Я понимаю что поиск великое дело, но там я уже был ,и по тем схемам что там нашел ничего не получилось
да и там четко ничего не ясно
одни утверждают что на ногу разрешения програмирования нужно просто +12
другие что нужно черезистор ,причем сопротивлением от 1кОм до 6,а експерементировать и спалить блок не хочеться
вот и по етому создал тему чтоб понять конкретно что да как!
vinnik2167
что бы увалить микас 7.6 нужно постараться.
когда то все вытаскивал и включал на столе, но есть и такой способ намного быстрее.
1. ставим перемычку между клеммами диагностической колодки G и С
2. к клемме М цепляем К-линию, адаптер запитываем от борт сети например прикуриватель или АКБ.
3. вкл. зажигание (насос молчит)
4. жмем кнопку установить связь.
5. читаем, пишем, и т, д. и т. п
6. выкл. зажигание снимаем перемычку.
7. вкл. зажигание, (отработал насос) запускаем движок.
Примечание: если связь не устанавливается, нужно поставить еще одну перемычку вместо главного реле (реле находится по ходу авто с правой стороны возле правой стойки черная корбченка) может быть два варианта, два реле или одно. если одно то можно и не думать это и есть главное реле если два, то что от вас дальше должно и быть главным реле второе это реле контроля заряда АКБ вроде так обзывается. Да замыкаем в колодке клеммы 30 и 87.
- kolodka_Sens.jpg (23.48 КБ) 7093 просмотра
1- если не можешь разобраться в пяти проводах - неХ... лезть в ЭБУ.vinnik2167 писал(а): -1- и по тем схемам что там нашел ничего не получилось, да и там четко ничего не ясно
-2- а експерементировать и спалить блок не хочеться
-3- вот и по етому создал тему чтоб понять конкретно что да как!
Ненужно было скуривать букварь на самокрутки!
2- не хочется спалить блок - отдай специалисту!
3-Ребята, мы плодим шиночиповщиков! Отсюда и дэмпинг!
Удач во всём!
Парни какой там нафиг демпинг? Пока будут такие "спецы" вы без работы не останетесь.
Правда отбивают доверие к специалистам такие горе-"мастера", но напористый клиет (поверьте мне) найдёт именно то что ему надо и всё у него срастётся. А vinnik2167 я бы посоветовал обратиться к Денису ну и если он хочет нормально заняться чип-тюнингом приобрести всё неоходимое за денюжку.
