поможите начинающему?
tohash
Сообщение tohash » Чт мар 15, 2007 12:36 pm
собрал я себе K-Line адаптер (МАХ232 и LM339 - тут где то схема и лежала). С АКМ все отлично - на связь выходит, все читает. А вот с остальным софтом (winflashecu, chiploader, combiloader) нет связи с блоком. Максимум что получается - это комбик диагностику выводит, т.е. блок таки на связи, но читать нивкакую :( со скоростью порта игрался - ноль эмоций. Вопрос вот в чем: для чтения блоку нужно "разрешать программирование" или это только для записи нужно? Просто под рукой небыло резистора, а накоротко как то стремануло :( Обидно же первой попыткой убить мозги так и непоездив на машинке :)
Re: поможите начинающему?
Сообщение chipsoft » Чт мар 15, 2007 3:15 pm
tohash писал(а):собрал я себе K-Line адаптер (МАХ232 и LM339 - тут где то схема и лежала). С АКМ все отлично - на связь выходит, все читает. А вот с остальным софтом (winflashecu, chiploader, combiloader) нет связи с блоком. Максимум что получается - это комбик диагностику выводит, т.е. блок таки на связи, но читать нивкакую :( со скоростью порта игрался - ноль эмоций. Вопрос вот в чем: для чтения блоку нужно "разрешать программирование" или это только для записи нужно? Просто под рукой небыло резистора, а накоротко как то стремануло :( Обидно же первой попыткой убить мозги так и непоездив на машинке :)
Разрешение программирования нужно подавать в любом случае, даже если необходимо только считать прошивку.
В Микас76 разрешение программирования можно подавать без резистора (я всегда так делаю и проблем небыло).
tohash
Сообщение tohash » Чт мар 15, 2007 3:23 pm
спасибо за помощь. моё предположение подтвердилось... терь я спокоен :)
tohash
диагностика - ок, а вот читать нивкакую :(
Сообщение tohash » Ср апр 04, 2007 11:49 am
я в растеряности... :( ставлю перемычку - насос не включается - значит таки разрешение есть? однако софт (ChipLoader 1.6 lite, WinFlashEcu в ассортименте) упорно кажет "нет связи". Мозги стоят на Славуте, положения ACC на замке нету, т.е. выкл-вкл-стартер. Какие будут мысли? Как мне его "связать"? На столе как то очень уж нехочется :( тем более и разъема у меня нету - все это городить смысла нет - это мое авто, диагностикой "за деньги" в ближайшее время заниматься не собираюсь...
uri1uri
Сообщение uri1uri » Чт апр 05, 2007 7:52 am
А какой блок то у Вас на машине? Микас 10.3?
tohash
слава богу Микас 7.6
Сообщение tohash » Чт апр 05, 2007 8:57 am
Слона то я и не заметил... Таки каюсь, забыл указать
uri1uri писал(а):Микас 10.3?
типун Вам на язык :) Микас 7.6
andig
Сообщение andig » Чт апр 05, 2007 10:07 am
Эта проблема была и у меня, и все это уже обсуждалось. Только по этому вопросу надо смотреть раздел форума "Чип тюнинг" и там тему "Прошивка Сенс первый раз помощь чайнику".
tohash
однако был там...
Сообщение tohash » Чт апр 05, 2007 10:32 am
andig писал(а):Эта проблема была и у меня, и все это уже обсуждалось. Только по этому вопросу надо смотреть раздел форума "Чип тюнинг" и там тему "Прошивка Сенс первый раз помощь чайнику".
там именно Сенс обсуждаеца... а у него есть АСС... что то типа вот этого: "...затем кратковременно ключ в положение АСС и связываемся на здоровье..."
вопщем как я понимаю толком "свежих" мыслей нету :(
uri1uri
Сообщение uri1uri » Чт апр 05, 2007 3:57 pm
Ну с 7.6 проблем особенно не возникает. Даже на машине.
Могу посоветовать снять его все же, и на операционном столе...
Да должно быть все ОК! (ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПРОВОДКИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ, если нет разьема)
Удачи. :)
rusik
Сообщение rusik » Чт апр 05, 2007 9:11 pm
В положение АСС, это значит выключить зажигание, а вы на стартер это не то, зажигание постоянно при положения стартера. С мысл в том что чтоб блок вышел на связь нужно подать не него питание програмирования и потом вкл зажигание, ну а если не хочет то надо выкл и снова вкл зажигание.
Sania
Сообщение Sania » Чт апр 05, 2007 11:48 pm
Контроллеру пофиг ACC или OFF. Питание зажигания пропадает в обоих случаях.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 27 гостей
