ВАЗ 21214 глохнет после нагрева
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Чт янв 06, 2011 5:57 pm
Юра писал(а):МЗ не может отказывать по 4м цилиндрам. Просто начинала бы троить машина,то есть на 2х работать или на 3х.
Вот нифига! Очень даже может, при чём, именно после нагрева. Напомню, МП7.0 установлена именно МЗ(коммутатор+катушки).
Из личного опыта могу точно сказать, тем, кто пытается строить догадки:
МП7.0 вытягивает даже 0.07в ДМРВ, ДТОЖ тут также не при делах. Этот ЭБУ, если сам исправен, способен держать авто на ходу; с отключенными полностью-ДМРВ, ЛЗ, ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ, ему главное, видеть обороты, топливо и искру....
Вариантов немного, 1-пропадание питания(МЗ, ЭБУ, БН), 2-грохнулся МЗ,
ну и 3-ДПКВ, но тогда при запуске не будет ни искры, ни впрыска.
auto-doctor61.ru
sergey100
Сообщение sergey100 » Чт янв 06, 2011 9:36 pm
Ну насчёт может-не может, если есть желающие могу выслать сдвоенную катушку \Б-7.9.7\ которая при нагреве отрубает все одновременно, только вчера снял, в чермет ещё не уехала, почта за ваш счёт
poznaika
Сообщение poznaika » Пт янв 07, 2011 11:26 am
Была именно такая ситуацияя,после после прогрева машинка глохла,замена модуля решила проблему.
Fedot
Сообщение Fedot » Вт мар 08, 2011 9:26 pm
Меняй модуль зажигания , неделю назад таже проблема 1 в 1.
1965yura
Сообщение 1965yura » Вт сен 27, 2011 6:51 pm
с подобным столкнулся вчера на своей ниве шевроле.После прогрева обрубалась сразу.Заменил модуль и все пропало.Так что качество деталей у нас плохое.Это уже 3 модуль за 100000 пробега.Свечи и провода менял регулярно каждые 20000 км.
iohan
Сообщение iohan » Сб ноя 12, 2011 6:19 pm
Тема получила неожиланное продолжение. В прошлый раз неисправность была действительно вылечена заменой модуля зажигания. после примерно 20000 км пробега. ситуация повторилась с некоторым отличием - автомобиль не глохнет а теряет мощность. то не тянет вообще, то едет нормально.
Будучи уверенным, что виноват опять модуль, заменил. Однако не помогло. Ошибок никаких по датчикам нет. Трабл совершенно не понятен.
1965yura
Сообщение 1965yura » Пн ноя 14, 2011 7:28 am
Проверь давление топлива.Возможно насос чудит.
sedoy
Сообщение sedoy » Вс ноя 20, 2011 8:35 pm
замени сетку в бензобаке на новую
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
