	ошибка ДФ 0340 при переходе с М10,3+ на Я7,2
Прошу подсказать по данной проблеме.При переходе с М10,3+  Ланос 1,4 (МЕМЗ-317)  на Я7,2  прошивка на базе i203el36 появляется неисправность по ДФ 0340( ДФ 2111-3706040-02  ).Притом как появляется ,так может и исчезнуть. Если залить прошивку на базе  I204do57  - ошибка не выскакивает.По проводке и подключению все в норме.Что это ,неисправность ДФ , глюк ПО ? Или у М10,3+ большое поле допуска чем у Я7,2 и он  не видит неисправного ДФ?
						Re: ошибка ДФ 0340 при переходе с М10,3+ на Я7,2
В М 10.3 + ПО в котором большой коридор допуска по параметру угловой синхронизации ....возможно в той программе на Я 7.2 этот коридор уже и параметр угловой синхронизации (постоянная величина) выпадает за этот коридор ...по этому и загорается чек ...для того что б он не загорался либо расширте коридор программно (если это возможно) либо открутите отметчик и поправте его методом подбора установите в положение что б чек не горелfedor_ko писал(а):Прошу подсказать по данной проблеме.При переходе с М10,3+ Ланос 1,4 (МЕМЗ-317) на Я7,2 прошивка на базе i203el36 появляется неисправность по ДФ 0340( ДФ 2111-3706040-02 ).Притом как появляется ,так может и исчезнуть. Если залить прошивку на базе I204do57 - ошибка не выскакивает.По проводке и подключению все в норме.Что это ,неисправность ДФ , глюк ПО ? Или у М10,3+ большое поле допуска чем у Я7,2 и он не видит неисправного ДФ?
