ELM327 V1.3A
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт фев 01, 2011 12:15 am
gory писал(а):
avtoteh_dnepr писал(а): .......... ЕЛМ можно использовать с другими программами, к примеру там где используется OpenPort 1,3..
Мысль интересная. Надо её подумать.
Вопрос скорее звучит так, как в ЕЛМ с помощью М-прог закачать нужный ept-файл и тогда ЕЛМ можно будет использовать с различными программами для диагностики в которых поболее функций чем в программах для ЕЛМ. Ну как-то так.
romik
Сообщение romik » Вт фев 01, 2011 7:27 am
Адаптер ELM будет работать только с программами под ELM, что в еепромку ни записывай. И к-лайн, кан и т.п. из него не сделать.
Автор загрузчика MultiFlasher
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт фев 01, 2011 11:37 am
Есть этому какое-то объяснение?
romik
Сообщение romik » Вт фев 01, 2011 11:45 am
К-лайн - простейший преобразователь последовательного интерфейса, а у ELM внутри процессор, который принимает на вход и выполняет команды определённого формата. Смотрите даташит на чип ELM.
dyrokol
Сообщение dyrokol » Пт мар 11, 2011 10:16 pm
avtoteh_dnepr: наверно ты забыл что там "AT" команды используются, проблем вся в том что 327ой сначало настраивается этими самыми "AT" командами, а потом только выпускаются команды протокола обмена, что бы тебе настроить К, КЛ адптер сначало выбираешь протокол потом заголовок, возможно ещё надо настроить скорость между 327ым и ЕКУ авто потом (в некоторых случаях) заголовок присутствия (ну что бы ЕКУ авто не выходило из сеанса диагностики автоматический) ну вобщем там много всяких команд которые так или иначе влияют на работу 327го
GASCHE
Сообщение GASCHE » Сб апр 23, 2011 4:14 pm
dyrokol писал(а):...проблем вся в том что 327ой сначало настраивается этими самыми "AT" командами, а потом только выпускаются команды протокола обмена...
Не сочтите за рекламу, но к счастью здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362 эти проблемы решили. Можно либо воспользоваться, либо попробовать сделать, что-то своё по аналогии. Один из вариантов настройки
Код: Выделить всё
ATZ
ATE0
ATSP4
ATAL
ATIIA13
ATIB96
ATSH8113F1
ATST32
ATSW00
avtochina
Сообщение avtochina » Вс июн 12, 2011 6:52 pm
Подскажите можноли с помощью ЕЛМ 327 увидеть Delphi MT20U.
Ето реально? если да то какой программой?
Авточина
ARA
Сообщение ARA » Вс июн 12, 2011 9:22 pm
Успехов
TIGGODIAGv1.0.0.2.rar
(425.67 КБ) 141 скачивание
