ОСЦИЛОГРАМЫ Д.Давл. и Д.Разреж.(диагностика железа ДВС)
pioner выложил осциллограмму полученную при помощи нового скрипта написанного Андреем Шульгиным. В этой осциллограмме мы видим четыре режима различной работы ДВС. ХХ,плавный набор оборотов до 3000 спад,ХХ, резкий набор до 3000 и в момент наибольших оборотов ,выключаем зажигание. ДЗ открыта полностью до конца выбега коленвала. Сравнивая работу цилиндров в различных режимах - выносим заключение о ЦПГ,клапанах,форсунках,зажигании.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Можем если сомневаемся в том что форсунки не работают - впрыснуть эфир или бензин во впускной коллектор и если действительно проблема из за топливоподачи в цилиндрах с низко расположенным графиком - то они заработают.
Юрий,ширину я видел,смутили данные производителя,видно он ошибся,вот его просчёт(Считаем кулачек симетричным. Середина фазы 295/2=147. Опережение равно 147-развал 110=37 до вмт открытие.
Закрытие равно 295-(37+180)=78 после НМТ.),данные - Ширина фазы(открытия/развал)Впуск-295/110
Выпуск- 295/110
Сверхестественного ничего,рано закрывается выпуск,придётся смещать шестерню на зуб)
А с ХХ- минимально 900 стоит.
Выпуск- 295/110
Сделал свой вариант самодельного датчика давления. Из сантехнического сгона. Работает весьма прилично. Описание выложил на Таврийском форуме
http://www.tavria.org.ua/forum/showthre ... 5%ED%E8%FF
Осцилограмма "вверх ногами".
Здравствуйте,Юрий!Изготовил по Вашим чертежам датчик давления.Большое спасибо.Все работает,но график рисует почему-то "вверх ногами".Не знаете,почему?Смотрел при помощи АВТОАСС-ЭКСПРЕСС.
Проще всего умножить график на -1. Можно добавить 2 резистора и собрать инвертирущий усилитель на свободной половинке LM358/
Рад что у Вас все получилось.
Что используете для визуализации, звуковую карту? Какой софт? Рекомендую Powergraph, правда демоверсия не позволяет сохранять графики. И приходится вручную миллисекунды в градусы пересчитывать.
За время эксплуатации появилось пару новых рекомендаций. Конденсаторы С5, С6, С7 на схеме неплохо уменьшить раза в 2, меньше будет временнАя погрешность. Также если Вы все время используете одну и ту же звуковую карту, можно дополнительно сделать пассивный корректор низких частот, с ним потеря постоянной составляющей ЗК в значительной мере компенсируется, сигнал выглядит практически как на "взрослом" осциллографе.
