Где точка массы на МЗ для славуты?
Jocker
Сообщение Jocker » Пт апр 15, 2011 3:34 pm
Когда звонили с диреров, у меня спрашивали, почему нету массы на МЗ у Славуты. Я был удивлен, и сказал, что не может быть такого. А теперь сам увидел что нет "-".
У меня Это впервые. Всмысле, такая неиспр. Понятное дело, что я щяс могу подкинуть массу прямо с движка, проводом ~15см. Сэкономлю время, т.ск. Но интересно же знать где оно находится. Кто знает, ткните носом. Благодарю.
(www.brooy.vinnitsa.com)
Jocker
Сообщение Jocker » Пт апр 15, 2011 3:42 pm
епрст. так он же просто висит в кожухе, в сантиметрах 3 от фишки !
Где же раньше массу брал МЗ?
fakk
Сообщение fakk » Пт апр 15, 2011 4:22 pm
Если стоит Микас 10.3, то это уже не модуль, а катушка зажигания. Просто разъем остался 4_х пиновый, но масса там уже не нужна, поэтому и обрезана. Дальше пошли 3_х пиновые. Модуль стоял на Микас 7.6.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пт апр 15, 2011 9:28 pm
Саша,на славутах и иже с ними стоят,как писали ранее катушки,а не модули .
Jocker
Сообщение Jocker » Пт апр 15, 2011 9:47 pm
Товарищи, но там 4-х контактный модуль. Подходит 12В, Масса (обрезанная) и два управляющих. Модуль словно один в один как вазовский (чесно, я номер катушки не смотрел).
Машину притащили. Нету искры. Ошибки светит на двух катушках. Заливает. Звоню проводку. Четко 0 Ом. Насколько я понял, модуль был замассирован через свою подложку, на моторе. Потом масса в нем перегорела, и вот проблема. Такое может быть?
Вобщем провел я лишнюю массу. Сразу схватила. Пробн.поездка - все ок.
Самое "смешное" дальше. Постоянный клиент. Проехал 5 км после этой операции. И заглох. Говорит, подергал в том месте, постудил немного и поехал. До этого он был уже раньше. С проблеммой - "есть искра, нет бенза". Не было на форсунках управления, осцилом смотрел. Пока я полез прозванивать, еще раз попробовал завести - завел. Потом еще долго перетряхивал и дергал проводку - никаких результатов. Работала как положено. Так и отпустил, сказав "ждать счастливого момента".
VEis
Сообщение VEis » Пт апр 15, 2011 10:27 pm
Ребята, если чесно -тема уже пережованная. На славках с М10.3 стоят просто катушки, и на 10.3+ тоже. Нужно менять, все ваши манипуляции - это случайный эфект, ничего не дадут. Нужно менять. Очень редко бывает, когда поможет пропайка контактов под панелькой, но в 99% случаев - это коза в котушках.
Как вариант, можно поставить вазовский или от М7.6 модуль, но тогда нужно убрать ключи с блока управления.
Jocker
Сообщение Jocker » Сб апр 16, 2011 11:57 am
Ну выбачайте, шо встряхнул "баян". Просто не попадалось раньше. В Пн попробую починить ему КЗ, ибо новую наверно уже не потянет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
