Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Сделал двух-режимную прошивку на микас 7.6 (сенс 2003г, прошивка 09i). чип-експлорером открывается нормально, а когда заливаю на машину получаю такой результат:
первая прошивка работает нормально, а при переключении на вторую блок сходит с ума, хаотично появляются и пропадают разные ошибки, машина работает нестабильно, гуляют УОЗ и РХХ, в показаниях моточасов вообще пишет что попало. Такое впечатление что блок не правильно читает вторую прошивку.
До меня этот блок пробовал шить другой "мастер", а после того как у него что-то там не получилось постоянно кормит завтраками, короче, морозится. Мог ли он что-то сделать с блоком, возможно что-то сделал с ее-промом, или может я что-то делаю неправильно.
Также блок очень плохо читается и пишется на машине, а на столе все отлично.
Прошивку делал таким образом:
открыл в блокноте прошивки, вторую выделил ctrl-A, скопировал в конец первого файла и сохранил.
Глючит 2-х режимка на микас 7.6
Блокнотом так блокнотом, значения не имеет, на выхлопе тоже самое. А относительно всего остального- у меня тоже лет пять назад был такой блок, который не хотел работать с двумя режимами. В конце-концов вобще перестал писаться. Я тогда сдул флеш, записал прогером прошивку, и как не странно, машина нормально заработала, вышла на связь, ошибок небыло. В принципе, можно было разобраться, но я перекрестился, и отправил клиента. Но эту машину иногда вспоминаю.
Ремонт блоков управления PMS.
