Январь 7.2 как отключить включение основного вентилятора?
Всем доброго времени суток!
Собственно дано:
Авто - заз сенс, мозги январь 7.2 + дмрв, кондиционер, прошивка I203EL36.
При включении кондиционера, включается основной вентилятор охлаждения радиатора - как результат работают два вентилятора на максимальной мощности - высаживается батарейка и стоит гул, существует ли какая-нибудь возможность, отключить это разрешение включения программно, но оставить его при заданной температуре? Спасибо!
ЗЫ:
На 29 ногу уже перебрасывал - на ней нет никакой реакции вообще.
Собственно дано:
ЗЫ:
Много мелочей , которые нужно учитывать ....laleksss писал(а):А какую посоветуете? Просто логика в управлении вентиляторами не нужна, нужно просто чтобы при включении кондиционера штатный вентилятор не реагировал на него (на включение)
Можно просто включать кондиционер минуя ЭБУ - только как тогда компенсировать нагрузку на двигатель ?
Можно применить софт А201СО58 ( Калина ) - тогда дорабатывать проводку для раздельного включения вентиляторов ...
Думать и решать Вам.
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
CO58 это софт для Калины в котором можно програмно и раздельно менять алгоритм работы обоих "карлсонов"(температура вкл\выкл итд). Это простой Я 7.2 (без +). Здесь на форуме присутствует Ваш земляк Vasilich. Я знаю ему приходилось решать нечто подобное. Обратитесь к нему. Он никогда не откажет в помощи.laleksss писал(а):Второй вариант более приемлем. Вопрос в том, придется ли заново ее обкатывать, или будет достаточно переноса калибровок? Ну и будет ли она работать на 7.2 без +
Он и сталкивался. Знаю точно , что решил. Потому как делал моему армейскому другу. Насчёт не особо силён - это всё относительные вещи. Я думаю , что СО58 для Вас самое то для экспериментов. Удачи.laleksss писал(а):Спасибо, но с ним мы в контрах. Да и в софте он не особо силен.
Насчет софта буду думать, просто надеялся на то, что кто-то сталкивался с подобной проблемой.
