Типовые параметры ЭБУ GM.Двигатель 2112,1.5 л. 16 кл.
Здравствуйте,уважаемые.Пришла десятка ,двиг.-2112 1.5 литра 16 клапанов.ЭБУ-GM.ДМРВ-тоже.Жалобы на неровные холостые,плохая приемистость,увеличенный расход топлива.Подозрение на ДМРВ.Но как его проверить?И типовые параметры не нашел.Январь 4 не совсем то.И еще- давление топливной рампе -3.7. При перегазовке падает до 3.Если снять вакуумный шланг-возрастает до 4.2.Не много ли падает при нагрузке?И столько ли вообще должно быть?Спасибо.
Re: Типовые параметры ЭБУ GM.Двигатель 2112,1.5 л. 16 кл.
ДМРВ GM имеет частотный выход. Выходит из строя крайне редко. Проверить осциллографом.
