Не понятный момент, Sens 1.3
Доброго времени суток! Обращаюсь к Вам с таким вот случаем - имеем сенс, захотелось мне чего то повеселее стандартной прошивки, (хотя в принципе и с родной в городе укладываюсь в 7,5 литров). За основу взял прошивку, любезно предоставленной Денисом Супруненко из раздела тюннинговые прошивки, с ней получается следующая история - на холодную с машиной все ок, только прогревается на холостых мигает чек - пропуски зажигания в 3-ем цилиндре. На родной ничего такого не было и в помине. Так же заливалась прошивка (в прикрепленном файлике) серийная, но с убранными провалами, с ней тоже никаких проблем. В чем может быть проблема?
- mikas76_09it.rar
- (26.3 КБ) 129 скачиваний
Нужно попробовать проверить компрессию в 3-м цилиндре, регулировку клапанов в том же третьем цилиндре, ну и наконец форсунку именно третьего цилиндра... (свечи я так понял менялись...)
Чудес не бывает, где-то есть неисправность...
А если залить родную прошивку, - пропуски из третьего цилиндра уходят?
Так, давайте уточним. Вы взяли прошивку у Дениса, ПОПРАВИЛИ ее под свои потребности и начались фиксироваться пропуски?
На прикрепленной прошивке их нет? Тогда выложите для сравнения прошивку с пропусками...
Хотя причины пропусков, в абсолютном большинстве случаев - механические, их постом выше описал fourth.
Прошива Дениса была с минимальными изменениями, при заливании серийной все уходит, как и не было... Заливал прошивку от карсона, тоже из ветки тюннинговые прошивки для сенса, чисто ради интереса, там пропуски были во втором цилиндре... Прошивку которую заливал прилагается, выше - серийная, но типа с убраными провалами, с ней проблем никаких..
- V09NSS130020_tun_rco_2.rar
- (25.93 КБ) 165 скачиваний
А если попробовать ВЕСЬ холостой ход перенести из стоковой прошивки... (В первой GOxx стоит 60, во второй - 70 и т.д. и сама топливоподача на ХХ выше...)
Ну и механику естественно проверить...
Холостой перенес из Сенс 1300 new, попробуй...
- V09NSS130020_tun_rco_2_скорр ХХ.rar
- (25.95 КБ) 131 скачивание
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
