USB k-line адаптер
Здравствуйте!
Есть возможность преобрести USB k-line адаптер. Мучает вопрос COM или USB? Что лучше?
Просветите пожалуйста насчет USB k-line адаптеров. Их достоинства и недостатки, с какими ЭБУ работают, какие программы для прошивки использовать и есть ли разница в методах работы с COM и USB адаптерами?
Спасибо.
Спасибо.
Если собираетесь заниматься диагностикой и чиптюнингом профессионально, то лучше иметь в запасе оба (лично у меня есть оба).
Из недостатков USB k-line:
1. Нужны драйвера (вставил как-то в чужой компьютер, а драйвера забыл, в итоге ничего не получилось).
2. Некоторые программы могут не работать с USB k-line адаптером.
Из достоинств USB k-line:
1. Питание может брать с USB
2. Можно подключать к компьютеру нагорячую (без выключения ПК).
3. В современных ноутбуках COM порт это проблема, поэтому USB - единственное решение. (PCMCI не в счет, т.к. RS232 карточка для PCMCI недешевое удовольствие).
Ну а недостатки и достоинства COM k-line противоположны недостаткам и достоинствам USB k-line.
andig писал(а):Здравствуйте!
Спасибо.
USB k-line адаптеры могут работать с теми же ЭБУ, что и k-line адаптеры на COM порту.andig писал(а):С какими ЭБУ могут работать USB k-line адаптеры и какие программы могут работать с этими адаптерами?
Конкретно по программам не скажу, лучше назовите, то что вы используете, или планируете использовать из программ, а люди подскажут, кто пробовал.
За что 100% уверен, так это за то, что USB k-line адаптер работает с загрузчиком ChipLoader и диагностич. программой ChipScaner.
Я бы не советовал начинающим диагностам начинать свою
деятельность с USB адаптеров. Подавляющее большинство
нужных программ с USB адаптером работать не будет. Отсюда
будет головная боль и разочарование. Исключение составляют
программы которые специально написаны под USB адаптеры,
здесь конечно проблем не будет. Одна и та же программа ( при использовании USB адаптера) может с одним ЭБУ работать, а с другим нет. Можно ещё использовать USB convector и работать
с сом адаптером через USB port.
с сом адаптером через USB port.[/quote]
А есть ли USB convector на LPT1 ??? Дело в том, что прога TIS-2000 для Опелей в режиме SPS работает только с дилерским аппаратным ключем на LPT1 порт, а так хочется перейти на ноут.
Если это так, это в корне меняет мою деятельность и направление по приобретению аппаратуры... У многих хаккеров об этом распрашивал говорят что на КОМ-порт есть, а на параллельный не видели...Денис, может пробьешь мне эту вещь, я буду очень благодарен. Я специализируюсь по диагностике и внутренней электронике опелей, и было бы очень удобно иметь все на одном ноуте. Был бы мобильнее намного. А так привязан к своему станционарному компу.chipsoft_ru писал(а):Должны быть, лично я видал в продаже USB адаптер для LPT принтераRDA писал(а): А есть ли USB convector на LPT1 ??? Дело в том, что прога TIS-2000 для Опелей в режиме SPS работает только с дилерским аппаратным ключем на LPT1 порт, а так хочется перейти на ноут.
А точно там блок накрыт, я когда то с МВ почтовиком ковырялся так проблема была в следующем, на коробки стоит переключатель положения рычага переключения передач, так он подгорел, чел сдавал назад уперся в что то задним фанарем и замкнуло провод лампы заднего хода на массу а он идет через этот переключатель, в результате машина стала и ни какая передача не включалась, вот такое бывает.
Саня все там же работает!!!Robin писал(а):Богдан, подскажи плиз, с Сашкой не могу связаться, он Мерсами ещё занимается? Мне принесли панель переключения автомата от МВ 308D 95года, говорят не работает, ничего не включается, даже паркинг, я сомневаюсь..что мог там проверил-целое, стоит память 27С64.
Я много не подскажу, кроме одного: все может быть и в порядке, кроме того, что коробка было дело зафиксировала какуюто неисправность и теперь тупит, как на мерсах с этого выходить не знаю, но ситуация вполне возможна!
