Серийная прошивка Nexia 8v с ДК с EEPROM
Помогите пожалуйста! Нужна серийная прошивка на корейскую Daewoo Nexia двигатель 1,5 8 клапанов - ОБЯЗАТЕЛЬНО с ДК!!! На автомобиле установлен блок с Голубым Чипом (EEPROM).
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
Re: Серийная прошивка Nexia 8v с ДК с EEPROM
Есть серийка от узбекской нексии с такими же параметрами. Хоть в узбекской нексии внутри ЭБУ стоит флеш, прошивка должна подойти.Timur писал(а):Помогите пожалуйста! Нужна серийная прошивка на корейскую Daewoo Nexia двигатель 1,5 8 клапанов - ОБЯЗАТЕЛЬНО с ДК!!! На автомобиле установлен блок с Голубым Чипом (EEPROM).
Заранее спасибо!!!
Как вариант, можно еще попробовать поискать прошивку с Daewoo Cielo - скорее всего это именно то, что вы ищите.
Пробуй
- daewoo_nexia_15_8V_DK_KDAC_ZWZZ_NS.rar
- DAEWOO_NEXIA_SOHC_15_DK
- (16.69 КБ) 234 скачивания
Тут вот какое дело. Поскольку я только новичек, есть вероятность, что я решил сделать то, что возможно вообще сделать и нельзя.
Я попросил серийную прошивку для Нексии (см.выше), и, спасибо народу - Денису и Robin - кое-какой материальчик уже есть.
Однако скажу подробнее - какая у меня задача. У меня Нексия без ДК. А у меня стоит задача сделать ее с ДК (сам ДК уже стоит в трубе).Цель сего мероприятия - сделать машину способной обучаться по ДК - это надо для испытаний системы впрыска газа.
Однако же, тщательно изучая материалы форума я наткнулся на фразу Konstantin_D :
"отличие в данных блоках такие :
1. Есть ДК или его нет - блоки апаратно различны".
Выходит, есть вероятность того, что если я поменяю прошивку и вместо среднего вывода резистора СО подам сигнал с ДК, у меня ничего не получится?
Когда со среднего вывода этого резистора идет около 2,5 Вольт, программа Daewoo Research показывает - уровень сигнала с ДК 0,54В.Я проверил путь этого напряжения в блоке - наивно думал, что стоит простой делитель.Но это напряжение приходит прямо на большую микросхему практически без изменений.
Да, и почему-то эта же программа показывает, что управление по сигналу ДК есть - это глюк?
Кто нибудь подскажет - есть ли у меня шанс на удачу и чем могут быть различны блоки?
Заранее спасибо,
Заранее спасибо,
Нет, тебе нужен блок с ДК. Там стоит м/с дополнительно на канале лямбды. Померяй напряжение на самом потенциометре и всё поймёшь. Я обычно наоборот переделываю блоки с ДК на потенциометр, т.к. 8v с ДК - овощь совсем!Timur писал(а): Выходит, есть вероятность того, что если я поменяю прошивку и вместо среднего вывода резистора СО подам сигнал с ДК, у меня ничего не получится?
По поводу блока - напиши главному по форуму, он тебе поможет 100%
Спасибо! Во как вторая родина помогает (я учился в Новороссийской Мореходке - как ни как Краснодарский край)! Думаю, что установить доп каскад на микросхеме - можно.Только я - новичек на форуме (и в теме), и поэтому не совсем ориентируюсь - кто тут главный и к кому точно обращаться
. Может подскажете? Заранее благодарю.
Уважаемый Константин, большое спасибо за информацию. Увы-сигнал с РСО приходит именно на резистивный делитель, а потом - на большую микросхему - ног очень много (смотрел месяц назад - маркировку не записывал).Повторюсь - на Нексии в оригинале не было ДК - я его в трубу устанавливал сам для испытаний газовых систем. Так что все совпадает - 20-ногой микросхемы в моем ЭБУ (очевидно, его тип - IEFI-6) действительно нет.
А могу ли я купить и добавить туда эту 20-ногую микросхему (если есть схема этого узла - заранее спасибо), или нужно думать о покупке модуля с разборки (честно говоря, все ж 120 уе полезней потратить на тюнерские софт и железо а не на другой модуль
И все же, если можно, Константин, подскажите пожлуйста - у Вас есть схема входного каскада датчика кислорода - чтобы я мог ее собрать и установить в свой блок? Одна надежда на Вас - иначе - только покупать на разборке. Заранее спасибо за любой ответ.
