Серийная прошивка Nexia 8v с ДК с EEPROM
Timur
Сообщение Timur » Сб май 12, 2007 12:55 am
Помогите пожалуйста! Нужна серийная прошивка на корейскую Daewoo Nexia двигатель 1,5 8 клапанов - ОБЯЗАТЕЛЬНО с ДК!!! На автомобиле установлен блок с Голубым Чипом (EEPROM).
Заранее спасибо!!!
Timur
Сообщение Timur » Сб май 12, 2007 1:00 am
Прошу прощения - стоит EPROM
Re: Серийная прошивка Nexia 8v с ДК с EEPROM
Сообщение chipsoft » Сб май 12, 2007 1:00 am
Timur писал(а):Помогите пожалуйста! Нужна серийная прошивка на корейскую Daewoo Nexia двигатель 1,5 8 клапанов - ОБЯЗАТЕЛЬНО с ДК!!! На автомобиле установлен блок с Голубым Чипом (EEPROM).
Заранее спасибо!!!
Есть серийка от узбекской нексии с такими же параметрами. Хоть в узбекской нексии внутри ЭБУ стоит флеш, прошивка должна подойти.
Как вариант, можно еще попробовать поискать прошивку с Daewoo Cielo - скорее всего это именно то, что вы ищите.
Timur
Сообщение Timur » Сб май 12, 2007 1:13 am
Спасибо. Вроде в инете видел для Cielo. А как можно получить серийную от узбекской и попробовать?
Сообщение chipsoft » Сб май 12, 2007 1:17 am
Пробуй
daewoo_nexia_15_8V_DK_KDAC_ZWZZ_NS.rar
DAEWOO_NEXIA_SOHC_15_DK
(16.69 КБ) 241 скачивание
Timur
Сообщение Timur » Сб май 12, 2007 1:27 am
Большое спасибо - попробую - напишу результат.Хотя вообще несколько смущает другая маркировка прошивок - на моем чипе надпись BNFJ 2574.
Сообщение chipsoft » Сб май 12, 2007 1:35 am
Timur писал(а):Хотя вообще несколько смущает другая маркировка прошивок - на моем чипе надпись BNFJ 2574.
Наглядный пример - маркировка прошивок на Ланосах с флеш и ПЗУ отличаются кардинально, хотя по сути байт в байт одинаковы.
Сообщение Robin » Сб май 12, 2007 7:58 pm
Может эта прошива родная?
Timur
Сообщение Timur » Вс май 13, 2007 12:21 am
Robin- большое спасибо! Во вторник поставлю-дам сигнал!
Timur
Сообщение Timur » Вс май 13, 2007 2:38 am
Тут вот какое дело. Поскольку я только новичек, есть вероятность, что я решил сделать то, что возможно вообще сделать и нельзя.
Я попросил серийную прошивку для Нексии (см.выше), и, спасибо народу - Денису и Robin - кое-какой материальчик уже есть.
Однако скажу подробнее - какая у меня задача. У меня Нексия без ДК. А у меня стоит задача сделать ее с ДК (сам ДК уже стоит в трубе).Цель сего мероприятия - сделать машину способной обучаться по ДК - это надо для испытаний системы впрыска газа.
Однако же, тщательно изучая материалы форума я наткнулся на фразу Konstantin_D :
"отличие в данных блоках такие :
1. Есть ДК или его нет - блоки апаратно различны".
Выходит, есть вероятность того, что если я поменяю прошивку и вместо среднего вывода резистора СО подам сигнал с ДК, у меня ничего не получится?
Когда со среднего вывода этого резистора идет около 2,5 Вольт, программа Daewoo Research показывает - уровень сигнала с ДК 0,54В.Я проверил путь этого напряжения в блоке - наивно думал, что стоит простой делитель.Но это напряжение приходит прямо на большую микросхему практически без изменений.
Да, и почему-то эта же программа показывает, что управление по сигналу ДК есть - это глюк?
Кто нибудь подскажет - есть ли у меня шанс на удачу и чем могут быть различны блоки?
Заранее спасибо,
Корбофос
Сообщение Корбофос » Пн май 14, 2007 1:15 pm
Timur писал(а): Выходит, есть вероятность того, что если я поменяю прошивку и вместо среднего вывода резистора СО подам сигнал с ДК, у меня ничего не получится?
Нет, тебе нужен блок с ДК. Там стоит м/с дополнительно на канале лямбды. Померяй напряжение на самом потенциометре и всё поймёшь. Я обычно наоборот переделываю блоки с ДК на потенциометр, т.к. 8v с ДК - овощь совсем!
По поводу блока - напиши главному по форуму, он тебе поможет 100% ;)
Timur
Сообщение Timur » Пн май 14, 2007 2:23 pm
Спасибо! Во как вторая родина помогает (я учился в Новороссийской Мореходке - как ни как Краснодарский край)! Думаю, что установить доп каскад на микросхеме - можно.Только я - новичек на форуме (и в теме), и поэтому не совсем ориентируюсь - кто тут главный и к кому точно обращаться :-). Может подскажете? Заранее благодарю.
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Пн май 14, 2007 4:46 pm
Если сигнал со входа контроллера идет не на резисторный делитель а на 20 ногую микросхему а с нее уже на проц то это блок с ДК
если на делитель а с него на проц то с РСО
Timur
Сообщение Timur » Пн май 14, 2007 8:08 pm
Уважаемый Константин, большое спасибо за информацию. Увы-сигнал с РСО приходит именно на резистивный делитель, а потом - на большую микросхему - ног очень много (смотрел месяц назад - маркировку не записывал).Повторюсь - на Нексии в оригинале не было ДК - я его в трубу устанавливал сам для испытаний газовых систем. Так что все совпадает - 20-ногой микросхемы в моем ЭБУ (очевидно, его тип - IEFI-6) действительно нет.
А могу ли я купить и добавить туда эту 20-ногую микросхему (если есть схема этого узла - заранее спасибо), или нужно думать о покупке модуля с разборки (честно говоря, все ж 120 уе полезней потратить на тюнерские софт и железо а не на другой модуль :) ) ?.
Timur
Сообщение Timur » Чт май 17, 2007 7:42 pm
И все же, если можно, Константин, подскажите пожлуйста - у Вас есть схема входного каскада датчика кислорода - чтобы я мог ее собрать и установить в свой блок? Одна надежда на Вас - иначе - только покупать на разборке. Заранее спасибо за любой ответ.
