Chiploader и Eniqma
Вы ошибку четко озвучивайте, без этого вообще невозможно понять, в чем может быть проблема. Недавно тоже у одного все неработало, по его словам, все подключено правильно, питание везде приходит. Оказалось - человек пробовал читать-писать ЭБУ через диагностический разъем без включения зажигания, и очень сильно удивлялся, что для этих операций его нужно включать.albert73 писал(а):Не долгой была моя радость.
Авто лачетти, 2005года, сириус Д4 1AVV, прошивка считывается а потом ничего не зашивается( из 4 поста), ругается.
Может, перед записью, необходимо что-то сделать?
Открываете криптованную прошивку, в буфере она автоматически расшифруется. После этого можно или зашивать или нажать кнопку "Сохранить", чтобы сохранить декрипт.sobolyk писал(а):добрый вечер! Ребята подскажите как чиплодырем конвертировать М73
Хоть тема старая и заброшенная, но для тех кто наткнется в поисках решения проблемы хочу подсказать, что читать можно и 100 раз, но лучше один раз, но внимательно.albert73 писал(а):,,,Далее, USB seral порт пределяетсся как СОМ11 и в меню опции, настройка выбираю СОМ11.
Тест адаптера проходит успешно.
Скорость обмена с ЭБУ перепробовал все.
Не работает.
А может сама программа, скаченная по ссылке выше, не совсем исправная?
В инструкции по настройке порта написано устанавливать номер порта от 1 до 10.
