Срочно нужна помощь, SIM2K-341... стерлось, но не пишет
Считал иденты, потом начал писать прошивку через ОБД2 Чиплоадером, в настройках у меня небыла включена опция "Запись только калибровок Сименс". Запись пошла и на середине где был перевод ЭБУ в режим диагностики выдало ошибку "Доступ запрещен..." Тоже самое и когда поставил галочку "Запись только калибровок Сименс". Номера техподдержки у Чиплоадера нет, поэтому пишу сюда. И клему снимал и заж выкл. включал ждал по 30 сек, все одно и тоже. Доходит до перевода ЭБУ в режим диагностики и выдает ошибку "Доступ запрещен...
В настройках:
"Работа по КАН шине через J2534 устр-во"
и
"Принудительно пересчит КС" естественно галочки стоят и ничего не менялось. С чем это может быть связано? С опцией "Запись только калибровок Сименс"? или с прошивкой? Варианты реанимации? БДМ не помогает
В настройках:
и
фулл
Через обд2 только писать можно и идентификационные номера получать, а знал бы что такая проблема возможна сразу бы через БДМ сделал. А где теперь фулл искать?
Фулл то найти не проблема(иденты давай), но в фулле выделена область еепрома с иммо и прочим, которую нужно переносить с родной прошивки в модифицированную... Так же нужно будет перенести "родной' еепром и в новый фулл. Вопрос, где взять "родной' еепром если фулл предварительно не был считан БДМом?sashausha писал(а):привет.считывать надо желательно перед тем как писать.тебе надо фулл искать .
Иденты
скинь пожалуйста фулл версию, а я тут попробую что-нибудь решить. Заранее огромное спасибо!
авто Hyundai_ix35_2.0i_150hp_AT
Europecar@mail.ru
Прошивку какую писали в ЭБУ? Тюнинг на базе оригинала? Если прошивка не соответствует ЭБУ, то такая ошибка вполне может возникнуть. Пробуйте серийку залить фулом через диагностику.
Данные иммо загрузчик не стирает, поэтому если вычитаете прошивку БДМом, то эти данные для этой машины там будут.
нашел проблему!
Проблема была в том, что номера эбу выдались не те которые соответствовали прошивке! Залили сток предыдущей версии этой прошивки и все пошло. Не знаю почему и кто поменял идентификационные номера, но машина 2011 года, может номера поменяли на новые, а прошивку прежнюю оставили. А может специально кто цифру изменил... Всем большое спасибо за поддержку! Будьте на будущее готовы к таким вариантам
