ME797 и M7971 (Aveo) теперь в ChipLoader 2.8.6
Подскажите, почему на Chevrolet Aveo 1.6 (Китай) - в меню загрузчика не активны кнопки "считать флеш" и "загрузить флеш"? А активна только одна "паспорт ЭБУ" - пробовал считать через OBD. Или его нужно дорабатывать, даже работая через OBD?
- Chevrole Aveo 1.6 (Китай).JPG (114.83 КБ) 6347 просмотров
Все правильно тут написали. Это касается вообще всех блоков. Чтобы кнопка Запись была активна нужно загрузить прошивку в буфер.Сеня писал(а):Я говорю о B7.9.7.1 Plus-OBD... а не о М(е)7.9.7-OBD. Если можно, Денис обьясни?
Правильно. Только можно ЭБУ не разбирать для чтения. Все эти прошивки уже давно считаны и их без проблем можно найти.Сеня писал(а):Значит, чтоб считать - нужно дорабатывать ЭБУ, а писать по OBD - просто загрузить прошивку? Правильно?
M(E)7.9.7 - OBDII не смог записать по диагностике Vortex Tingo пришлось через бсл проц ст год 2011
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
прошивка
- Vortex Tingo 1.8_2.rar
- (229.55 КБ) 151 скачивание
Вы ошибку точную сообщайте, иначе невозможно понять причину. Львиная доля заявлений, что не работает модуль связаны с тем, что пользователь, что-то недочитал, что-то не так сделал, что-то не так настроил.
сегодня проверю , что вроде отказано в доступе , попробовал вкладкой 7 9 7 стирание походит, но дальше ошибка .
ошибка доступа 0х27 и 0x35 в модуле амулет, размер прошивки 832 грузиться в модуль авео и чери амулет, а в модуле авео 0х27 и другая если принципиально могу глянуть!
Это как раз говорит не об ошибке, а о том, что все работает нормально. Причина возникшей ситуации - либо в том. что неправильно выбран тип ЭБУ в загрузчике, либо в Амулет была записана прошивка от другой машины.egorik писал(а):ошибка доступа 0х27 и 0x35 в модуле амулет, размер прошивки 832 грузиться в модуль авео и чери амулет, а в модуле авео 0х27 и другая если принципиально могу глянуть!
Приведу пример. Если в Амулет залить прошивку от Geely, то при повторной записи возникнет подобная ошибка. Решить ее можно, записав блок, как Geely. Что в общем-то естественно, т.к. при перепрошивке блок уже стал как от Geely.
