jeksonwil
jeksonwil » Пн окт 10, 2011 8:41 am
добрый день уважаемые.вопрос такой-стоит 1ДК 2-х проводной.можно ли в этом блоке реализовать установку ДК с догревателем тоесть 4-х проводной.спасибо.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн окт 10, 2011 8:46 am
jeksonwil писал(а):добрый день уважаемые.вопрос такой-стоит ДК 2-х проводной.можно ли в этом блоке реализовать установку ДК с догревателем тоесть 4-х проводной.спасибо.
А зачем? Оно-то в принципе все возможно, но чтобы реализовать подобное я так предполагаю нужно будет потратить приличную сумму. Ланос - бюджетная машина, поэтому с завода производитель комплектует эту машину бюджетными решениями.
jeksonwil
jeksonwil » Пн окт 10, 2011 1:33 pm
то ли вы меня не поняли то ли я вас.я спрашивал есть ли в этом блоке выход на догреватель.на 2-й ДК ведь есть.у меня просто есть новый ДК но с 4 проводами.
vldp » Пн окт 10, 2011 5:48 pm
Он тебе не нужен! Установи Е2 и не мороч людям голову.
jeksonwil
jeksonwil » Сб окт 15, 2011 11:04 pm
ну вот я нашел распиновку блока по ДК.но сначала по поводу предидущего сообщения.во первых я не спрашивал нужен он мне или нет.во вторых при чем тут Е2.и последнее голову я никому не морочу я задал вопрос и если вам тут по существу ответить нечего то это не моя проблема.теперь по делу.на схеме видно что выход на нагреватель первого ДК есть но если он реализован почему нет ошибки по нагревателю первого ДК или она отключена в маске.кому не сложно посмотрите прошивка XADN.спасибо.
- s6b15003.png (30.58 КБ) 5822 просмотра
pioner
pioner » Сб окт 15, 2011 11:59 pm
Смысл ставить подогреватель на датчик расположенный в коллекторе?
Распиновку нашел а теперь на авто посмотри что и куда идет.
Почитай книгу Лещенко В.П. Кислородные датчики и сам на свой вопрос ответишь.
jeksonwil
jeksonwil » Вс окт 16, 2011 1:13 am
pioner писал(а):Смысл ставить подогреватель на датчик расположенный в коллекторе?
смысл в быстром выходе на рабочую температуру.на счет расположения в коллекторе-на Лачетти например ДК в коллекторе и подогреватель есть-зачем? ведь без него дешевле.
pioner
pioner » Вс окт 16, 2011 8:48 am
Вот температура выхлопа после старта на холодном двигателе. Температура ОЖ -30 по цельсию. Зонд на етом дрыгателе с подогревом.
А смесь обогащенная. Если я тебя правильно понял то тебе нужно ставить подогрев на ДТОЖ.
- фордКА.png (110.72 КБ) 5810 просмотров
jeksonwil
jeksonwil » Вс окт 16, 2011 9:21 am
да вы меня окончательно запутали при чем сдесь ДТОЖ.может я чегото не допонимаю я спорить не буду. вы знаете больше чем я поэтому нам сложно общаться.скажите просто как вы считаете зачем в Лаче ДК с подогревом при аналогичном размещении.
pioner
pioner » Вс окт 16, 2011 9:34 am
Зачем тебе быстрый выход на рабочую температуру?
Пока ОЖ будет меньше заданной в прошивке двигатель холодный.
И смесь обогащенная, хоть феном строительным грей ДК.
По Лачи- почему на Сенсы не ставят ШДК? С точки зрения повара в дешевую юшку не кладут плавники акулы.
- скрин.png (23.76 КБ) 5843 просмотра
jeksonwil
jeksonwil » Вс окт 16, 2011 10:38 am
наконец то что то прояснилось.спасибо.тоесть до прихода заданной температуры ОЖ ДК по любому прогреется.
p.13-
p.13- » Вс окт 16, 2011 1:19 pm
jeksonwil писал(а): зачем в Лаче ДК с подогревом при аналогичном размещении.
В какоч Лаче такое? Уточни.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
