Проблема с ДК на МИКАС 10.3+(11)
Fulcrum
Сообщение Fulcrum » Вс окт 09, 2011 1:58 am
Поставил блок М11, прошивка M113092TF142032 с калибровками на славуту 1.2 При подключенном сканматике и работающем двигателе на ХХ , при езде напряжение ДК 0.46 В., kLz=1, ДК в прошивке включен. На родном М10.3 напряжение 0.46-0.57 В. В чем могут быть грабли?
M113092TF142032_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.33.111__Dec_27_2007.rar
(50.5 КБ) 167 скачиваний
poznaika
Сообщение poznaika » Вс окт 09, 2011 1:53 pm
Скорей всего в дк,а осцилом посмотреть,напряжение дк,нет возможности.
Fulcrum
Сообщение Fulcrum » Вс окт 09, 2011 4:55 pm
Я имел ввиду то, что на родном блоке ДК работает.
Fulcrum
Сообщение Fulcrum » Пн окт 10, 2011 7:10 pm
Здесь же есть достаточно умные люди - и никто не хочет сказать свое мнение по этому поводу....досадно :(
Евгений И
Сообщение Евгений И » Пн окт 10, 2011 8:42 pm
Fulcrum писал(а):Здесь же есть достаточно умные люди - и никто не хочет сказать свое мнение по этому поводу....досадно :(
В этой прошивке отключен ДК2 ,может Вы на нём смотрели напряжение. Первый ДК должен работать,там всё включено. А на самом авто ничего не перепутано в проводке?Правда прошивка немного странная,там как обстоит дело с вентилятором:температура включения 95,а порог отключения (на сколько градусов должна снизиться температура для отключения) равен 0
pioner
Сообщение pioner » Пн окт 10, 2011 9:13 pm
У меня показывает темп выключения вентилятора 92.
А зачем выключен линейный датчик кислорода 1?
Я бы еще выключил датчик расхода воздуха , и ошибку сброса бу.
Fulcrum
Сообщение Fulcrum » Пн окт 10, 2011 11:11 pm
Смотрели напряжение на ДК1. С вентилятором все нормально 95 -вкл 92 - выкл. Линейный ДК выключен наверно потому, что я переносил калибровки с м10.3 и гдето завтыкал.... :x
Fulcrum
Сообщение Fulcrum » Пн окт 10, 2011 11:13 pm
С проводами тоже все ок, так как машына работает нормально с родным блоком.
Fulcrum
Сообщение Fulcrum » Ср окт 19, 2011 11:42 pm
Вот вроде исправленная прошивка.....ДК не РАБОТАЕТ . В сканматике 0,46 В во всех режимах, kLz=1. Та же прошивка под 10.3 работает нормально. В чем же может быть проблема?
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111.rar
(52.99 КБ) 171 скачивание
Aikonss
Re: Проблема с ДК на МИКАС 10.3+(11)
Сообщение Aikonss » Чт окт 20, 2011 12:31 am
Fulcrum писал(а): На родном М10.3 напряжение 0.46-0.57 В. В чем могут быть грабли?
в ДК . 0,46-0,57 - это уже почти мёртвый. должно от 0,1 до 0,9 где то быть.
pioner
Сообщение pioner » Чт окт 20, 2011 8:24 am
Я бы не стал голословно утверждать, о трупике. Смотреть надо почему висит.Хотя бы сканером глянуть как будет реагировать на обогащение.
Откилючить регулятор давления и пережать обратку- глянуть на реакцию.
Fulcrum
Сообщение Fulcrum » Чт окт 20, 2011 6:40 pm
В начале темы я некорректно написал 0.46-0.57 В (Извините, что сбил с толку) . На 10.3 ДК работает в правильном режиме - 0.1-0.9 В., Klz=1, и со временем уменьшается. Проблема на блоке 10.3+ с теми же калибровками. Линейный ДК в прошивке для "плюса" бил отключен потому, что в прошивке для 10.3 он отключен по дефолту, когда переносил калибры в плюсовий забыл за него, забыл так же за БН, который в стоке тоже выключен.
pioner
Сообщение pioner » Чт окт 20, 2011 10:41 pm
Во накрутил. Включи все и смотри. А то к концу темы так запутаеш.
Fulcrum
Сообщение Fulcrum » Чт окт 20, 2011 10:49 pm
Так что же может быть не так? Ошибок нет на обоих блоках (чек не горит).
Aikonss
Сообщение Aikonss » Пт окт 21, 2011 12:54 am
проверь плюсовый на другом авто. если уж так запуталось :D
