mpps пара вопросов
Maestro_sm
Сообщение Maestro_sm » Чт дек 15, 2011 2:05 pm
Witold писал(а): ЗЫ. Скорее всего теперь и на родной, записанной в буте, не заведётся = бывает такое, причём будет сидеть нестираемая ошибка = типа неправильное программирование блока. Если стокнёшся с таким = стучись, вылечим.
Спасибо, обращусь если не буду справляться!
Пока механизм действий ясен: выпаивать епром, читать содержимое, править, заливать, затем опять читать флешь и заливать. Верно?
Maestro_sm
Сообщение Maestro_sm » Чт дек 15, 2011 2:09 pm
Robin писал(а):Именно при чтении? А иденты какие, какая версия мппс? очень интересно... И как читалось, в какой момент уложилось? Виталик, может при чтении уложить? может из-за неотключенной приборки?
Блок 4Z7 907 551S, по бошу 0 261 208 288. MPPS 12 отсюда: http://www.autodiag.by/index.php?page=s ... &Itemid=71
На 65%-ах. Приборку не отключал, так как в комментах софт этого не предусматривает в отличие, к примеру, от 7.5
Последний раз редактировалось Maestro_sm Чт дек 15, 2011 2:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Robin » Чт дек 15, 2011 2:09 pm
Через бут однозначно должно работать, может не прочитать, но записать должен.. ну в крайнем случае флэху сдуть 800-я там?...
Maestro_sm
Сообщение Maestro_sm » Чт дек 15, 2011 2:13 pm
Robin писал(а):Через бут однозначно должно работать, может не прочитать, но записать должен.. ну в крайнем случае флэху сдуть 800-я там?...
Может я неправильно в бут-моду его ввожу? Потому что даже ижентификаторы не видит. Замыкал на 2 сек при включении питания землю и 24-ую флеша через 10ком
Witold
Сообщение Witold » Чт дек 15, 2011 2:32 pm
Иденты давай = номер блока по Бош и номер софта по БОШ (думаю хоть это сохранил) = найдём тебе софт...
Офф. Блок есть = 0 261 208 288, а софт нада...
Последний раз редактировалось Witold Чт дек 15, 2011 2:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Maestro_sm
Сообщение Maestro_sm » Чт дек 15, 2011 2:47 pm
Witold писал(а):Иденты давай = номер блока по Бош и номер софта по БОШ (думаю хоть это сохранил) = найдём тебе софт...
Идентификаторы не догадался сохранить ...... накосячил так накосячил :(
По бошу 0 261 208 288
ECU me7.1.1.JPG (373.81 КБ) 5471 просмотр
Witold
Сообщение Witold » Чт дек 15, 2011 2:53 pm
Вот он.
Если ошибка останется и не заведётся читай ЕЕПРОМку = поправлю.
WinOLS (Audi TT (Original) - 0261208288 - 368391).rar
(312.5 КБ) 169 скачиваний
Maestro_sm
Сообщение Maestro_sm » Чт дек 15, 2011 2:57 pm
Witold писал(а):Вот он.
Скачал, спасибо!!!
Через час попробую влить её.
з.ы. А почему ТТ original называется файл?
Witold
Сообщение Witold » Чт дек 15, 2011 3:00 pm
:D :shock: Как написал в ослике так и называется, а номерки ослик сам вытаскивает из проши и вставляет...
