сенсик с Р0603
VEis
сенсик с Р0603
Сообщение VEis » Чт дек 29, 2011 10:55 am
Микас 7.6. Вобщем, машина заводиться, все параметры в норме, но ошибка Р0603 (ошибка внутреннего ОЗУ) загорается в 90% при старте и горит, иногда уже в движении. При этом не глохнет, все нормуль.
Пробовал востановление еепром (чиплодирем), ничего не меняется.
Может ли это быть из-за просадки напряжения?
karlson
Сообщение karlson » Чт дек 29, 2011 3:00 pm
Микруху еепром запаяй новую..........
Залей старый еепром в неё и после нескольких влючений зажигания, будет пересчитана контролька и всё пройдёт!
car-tuner.com.ua
VEis
Сообщение VEis » Чт дек 29, 2011 4:19 pm
Спасибо! Так и сделаю.
Сеня
Сообщение Сеня » Ср фев 22, 2012 9:28 pm
karlson писал(а):Микруху еепром запаяй новую..........
Тоже попадались такие авто, почему с ними такое происходит?! Может, кто в "мозг лазил" :) или некондиционные микросхемы?
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Сб фев 25, 2012 9:32 pm
проверь питание на ЭБУ, при сильной просадке вылазит такая ошибка
мотя
Сообщение мотя » Сб фев 25, 2012 9:40 pm
А маршрутного компьютера там случаем нет?
Сеня
Сообщение Сеня » Сб фев 25, 2012 10:44 pm
Не - БК не было. АКБ, нормальный (на тот момент, когда проверял, что было до этого не знаю), да и сколько Сенсов притягивали с убитыми аккумуляторами ошибки такой не возникало. Из своего опыта могу предположить, данная ошибка может возникнуть после "неудачного" репрога или деффекта самой микросхемы. Интересно, а что Денис может сказать по поводу этой ошибки? :)
AVD
Сообщение AVD » Пт май 03, 2013 12:26 pm
Добрый день.Хочу поднять тему ошибка Р0603 Микас 7.6. Подскажите:то же появляется такая ошибка, правда диагностируя блок на столе. Если сделать сброс ошибок, то удаляется.Но если снять питание с блока и опять включить,то появляется снова. И еще интересует:при включении зажигания не срабатывает бензонасос,то есть лампочка на пару секунд не загорается,как например на эбу DELCO. При этом блок выходит на связь, диагностируется и шьется. На машине нету возможности проверить...Так и должно быть или я что то,где то упустил или не правильно делаю.Заранее спасибо.
ALK
Сообщение ALK » Сб май 04, 2013 1:52 pm
бензонасос включается только при первом включении, если не выждать отключение главного реле, то запустить насос можно только когда блок увидит обороты(сигнал ДПКВ)
не мешай машине работать
AVD
Сообщение AVD » Сб май 04, 2013 11:06 pm
Я так понимаю,если на столе просто обесточить блок,то бензонасос должен включаться хотя бы один раз? Но у меня он не включается ни разу.
ВлАс
Сообщение ВлАс » Пт май 17, 2013 8:34 am
Надо смотреть или меняется напряжение на выходе с блока. Д. б. +12в и в момент включения не более 1в. Может быть, что напряжение меняется с 12 на 10 или 11 вольт, тогда TLEшку на замену...
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт май 17, 2013 12:43 pm
Если проблемы с еепромом то вылезит ошибка 0606, а тут 0603 про ОЗУ, видать питание блока булует
karlson
Сообщение karlson » Сб май 18, 2013 1:46 pm
PWPetro писал(а):Если проблемы с еепромом то вылезит ошибка 0606, а тут 0603 про ОЗУ, видать питание блока булует
Неа!!!!!! 0606 это по процу! 0603 как раз по еепрому!
car-tuner.com.ua
