МИКАС 11 что за зверь?
gas
Сообщение gas » Пн апр 09, 2007 6:38 pm
Почитал, но так и не асилил, VS - 8 можно как 7.9.7+ читать-шить или нет?
Для Лодыря вышел модуль VS-8.
Ральников
Сообщение Ральников » Пн июн 04, 2007 3:04 pm
Пока с загрузчиком на Микас11 еще не разбирались. Но есть вероятность, что он прошьется ChipLoader - ом как Bosch M797(+).
Со слов разработчика Микас-11 - одинаковые. Он же пробовал вычитывать Микас-11 ChipLoader - ом - все получилось. Но опять же, лично я не пробовал.
Сегодня попробовал читать - писать Чиплоадором Микас 11(доработанный) как Бош 797+ - не вышел на связь, подавал "-" на 43 ногу, может на другую надо ?
Пробовал Сомбилоадором - все нормально, это я к тому, что ЭБУ читается и пишется.
Хотелось-бы и Чиплоадор запустить с М 11, есть какие-нибудь мысли ?
Сообщение chipsoft » Пн июн 04, 2007 7:54 pm
Ральников писал(а): Сегодня попробовал читать - писать Чиплоадором Микас 11(доработанный) как Бош 797+ - не вышел на связь, подавал "-" на 43 ногу, может на другую надо ?
Считаться Микас-11 должен следующим образом:
1. Никаких доработок в ЭБУ не делать
2. 104 ногу процессора С167 замкнуть щупом на массу через резистор 10К
3. Подать питание на ЭБУ "на столе"
4. Через 2 сек после подачи питания убрать щуп с массы
5. Устанавливать связь при помощи программы ChipLoader.
Прошивка таким образом считаться должна, а вот записать текущей версией загрузчика не получится.
Ральников
Сообщение Ральников » Пн июн 04, 2007 8:06 pm
Понял Денис, спасибо. Вот только уехал ЭБУ с моей прошивкой на обкатку. Приедет на днях, попробую как ты написал, но вообщето надо и записывать, буду ждать обновления.
mixauto
Сообщение mixauto » Вт июн 05, 2007 12:06 am
[/quote]
Хотелось-бы и Чиплоадор запустить с М 11, есть какие-нибудь мысли ?[/quote]
НЕУЖЕЛИ 11МИКАС ЧИТАЕТСЯ И ПИШЕТСЯ СОМБИЛОАДЕРОМ 2.1.14
КАК 7.9.7+ !!!!!!!!!!????????????? :D
Ральников
Сообщение Ральников » Вт июн 05, 2007 6:53 am
СОМБИЛОАДЕРОМ 2.1.14 - нет, речь шла о Лодыре 3.2 последней версии, с дополнительным модулем для М 11. Лодырь 2.1.14 - сом. вариант обновлению не подлежит, надо переходить на УСБи, купить адаптер УСБ и дополнительно модуль М 11.
Рева Игорь
Сообщение Рева Игорь » Ср июн 06, 2007 1:36 am
Вчера пробовал просто связаться с М11, выдало, что нет связи после 5 секунд удержания параметров . :(
К любой технике - индивидуальный подход !
m11diag
Сообщение m11diag » Пт июн 08, 2007 12:40 pm
Всё уже давно читается и шьется через диагностику,не вскрывая блок и не замыкая 43 вывод.
http://oktja.ru/forum/index.php?s=&show ... t&p=292402
Ральников
Сообщение Ральников » Пт июн 08, 2007 1:20 pm
m11diag писал(а):Всё уже давно читается и шьется через диагностику,не вскрывая блок и не замыкая 43 вывод.
Ссылка не работает, два раза пробовал - облом ?
m11diag
Сообщение m11diag » Пт июн 08, 2007 1:34 pm
Всё там работает,зарегистрироваться нужно.
keks
Сообщение keks » Пт июн 15, 2007 9:32 pm
Слыш всё там работает. Пишись быстрей осталось 1 час 27 мин.
