help
help
Сообщение 74763 » Чт фев 23, 2012 12:52 am
нужна какя-нибудь прошивка усредненная ( чтобы машина хотябы передвигалась(((( )
сегодня доделал все на инжектор.
конфиг авто: блок 83 82,4, коленвал, распредвал ваз 2110, шатуны 2108 (вроде), поршни нива - 2мм с рабочей поверхности, головка v8 сток ( запиленая, но из-за того что поршни -2мм - получилась степень сжатия заводская) впускной пластиковый, дроссель - сток
подключенные датчики: коленвал, детонация, t тосола, t воздуха от бмв, ДАД Моторолла MPX4250AP(t воздуха, ДАД подлючены вместо дмрв), положения дросселя, холостого хода, контроллер 5.1 - 41, распиновка в проводке 100% гуд, прозванивал, проверял по схеме.
была заводская прошивка - троила, когда снял рампу, работала только первая форсунка((((((((((( ......... мучился, мучился, потом залил другую, форсуни заработали - стали работать попарно - заводится, 30 секунд работает и глохнет, на педаль газа практически не откликается
модуль менял на новый - без результатно
форсунки менял на новые - без результатно
проводку прозванил - без результатно
топливо - есть ( форсы работают)
pioner
Сообщение pioner » Чт фев 23, 2012 1:14 am
Что за автомобиль? Или это мини трактор?
74763
Сообщение 74763 » Чт фев 23, 2012 1:30 am
ВАЗ 2108
romik
Сообщение romik » Чт фев 23, 2012 6:35 am
Нужно выбросить ДАД, поставить на место ДМРВ, залить заводскую прошивку, и машина заведётся. На таком конфиге, ДАД нужен как корове седло!
Автор загрузчика MultiFlasher
V-SPORT.
Сообщение V-SPORT. » Чт фев 23, 2012 6:52 am
Михаил вы правы!
Но для начала нужно выкинуть ДУРЬ из головы и перестать заниматься ЭРУНДОЙ!!!!
misha147
Сообщение misha147 » Пн фев 27, 2012 12:17 pm
А между тем человек прав у меня на такой конфигурации машины просто летают низенько :) , правда при этом контроллер микас 7 и система микас спорт, но можно и на январе, но систему надо я7 онлайн.
fakk
Сообщение fakk » Пн фев 27, 2012 2:43 pm
Это получается вы на тазы микас клеите?
misha147
Сообщение misha147 » Ср фев 29, 2012 3:30 pm
основная проблема в РДВ они разные по управлению а остальное без проблем, все настрайвается и получается пуля, 1.5 16v летает как стрясенный :D не знаю насколко коробки хватит, но у него дроссель газелевский приварен.
