Диагностика калины. Помогите оценить результаты.
progmo
Сообщение progmo » Пн мар 19, 2012 2:45 pm
Купил адаптер k-line, сделал диагностику... Помогите оценить результаты!!!!
Это на ХХ
Это на ~3000 об.
А это ошибки которые были.
После сброса снова висит только Р1426 - Неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера.
Причину нашел - перетерся проводок в колодке. И гад у самого края... Искал сегодня новую колодку. Нет нигде :((((
Evgenij
Сообщение Evgenij » Пн мар 19, 2012 3:58 pm
Оценка - примерно 4 с плюсом.
Ещё бы указали какой блок стоит и какое ПО?
И ошибку нашли по адсорберу, кататся можно дальше. До следующего появления Р0301.
А дальше к грамотному диагносту.
progmo
Сообщение progmo » Пн мар 19, 2012 6:35 pm
Evgenij писал(а):Оценка - примерно 4 с плюсом.
Судя по скриншотам. Софт определил ЭБУ как Бош 7.9.7.
Обрыв в цепи абсорбера вроде устранил. Завтра ошибку сброшу - и буду мониторить.
Кстати на что влияет эта неисправность? Один чел утверждает, что при неисправном (отключенном) клапане машина кушает буквально литрами и тупит.
На счет Р0301 - в ноябре был у хорошего диагноста, прошивку заодно он мне залил (какую увы не знаю, но просил экономичную).
Так вот тогда чек не горел но висели ошибки "пропуски зажигания в 4 цилиндре".... А теперь вот в 1ом уже.
malagar
Сообщение malagar » Пн мар 19, 2012 8:57 pm
progmo писал(а): Так вот тогда чек не горел но висели ошибки "пропуски зажигания в 4 цилиндре".... А теперь вот в 1ом уже.
Как давно клапана регулировали ?
Какие зазоры ? - а то контуперами увлеклись что то, за щупы не беруться.....
Свечи с резисторами ? Меняются вовремя ?
+38050 595 64 29
progmo
Сообщение progmo » Вт мар 20, 2012 8:01 am
Клапана не регулировал. Мастер сказал что с гидриками этого делать не надо. В прошлой 099i клапана регулировал у него же 2 раза в год (на газу ездил).
Свечи обычные Бриск для моего мотора. Прошли не больше 3 тыс.
PS: а что есть "контуперы"?
ARA
Сообщение ARA » Вт мар 20, 2012 9:37 am
Что значит обычные Бриск?Какая маркировка,какой зазор?
Evgenij
Сообщение Evgenij » Вт мар 20, 2012 10:21 am
А калинка 16-ти клапанная? И бриск с каким зазором ставите?
progmo
Сообщение progmo » Вт мар 20, 2012 10:50 am
Да, калина 1.4 16 клапанов.
Свечи бриск (циферки не запоминал), зазор 1.0
Калина 1.4 16V 2008 г. (Люкс)
ARA
Сообщение ARA » Вт мар 20, 2012 12:30 pm
Главное буковки.
antihacer
Сообщение antihacer » Вт мар 20, 2012 12:37 pm
вы для начала копресию посмотрите,а дальше всё по порядку
progmo
Сообщение progmo » Вт мар 20, 2012 6:15 pm
А зачем компрессию? Я вроде не жалуюсь на двигло. Просто попросил понимающих оценить параметры диагностики.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Вт мар 20, 2012 8:19 pm
progmo писал(а):Просто попросил понимающих оценить параметры диагностики.
Практически ниочём)
Информативности мало,в выбранных параметрах,которые видно на скринах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
