Sirius D3/D4/D32/D42/D52/SIM2K-34VR-OBDII
Доброго времени суток.
прошу не судить строго но нужен совет по использованию модуля Sirius D3/D4/D32/D42/D52/SIM2K-34VR-OBDII.
приехала лачети 1.6 16v Sirius D42 прошивочка 3BLA.
меня интересует нужно ли проводить манипуляции с имо как в лачети с блоками MR-140.
Была сегодня эта машинка, проигрался с ней пол дня, но кроме как посмотреть паспорт ничего не получилось.
уже менял скорость, накидывал дополнительно зарядное так как акума быстро садилась,пробовал перемыкать имо 5,6 ноги.
пробовал оба модуля для Sirius D3/D4 и SiriusD32/D42 и только дважды он показал мне паспорт и на этом всё,а считать или писать пишет ошибка работы с эбу.
С уважением
С уважением
У меня была такая же проблема, откатился на версию 286 и всё с первого раза считал и записал. И уже ни первый раз с этим сталкиваюсь и не только по этому модулю. После обновлений нормально работающие модули начинают косячить. Вот сегодня модулем БОШ М(МЕ) 7.9.7+ ОБД так и не смог ни чего сделать чери Амулетом. Нет связи и выкидывает такую ошибку --- Операция установления связи с ЭБУ.Доступ запрещён. Операция 0х1А код ошибки 0х11.
спасибо за совет ,только вот проблема не могу найти старую версию
если есть буду благодарен.
С уважением Виктор
С уважением Виктор
БК на машине нет, с настройками пробовал, скорость ставил любую в настройках FTDI поставил 1 завтра попробую.chipsoft писал(а):Не нужно никаких старых версий, с последними версиями все нормально работает. Проверяйте настройку ЮСБ КЛайна + наличие БК на машине.
Беру запасной ЭБУ бош7.9.7+ с шевроле-нивы подключаю на столе с подачей минуса на 23 пин и блок выходит на связь раза с десятого. Тут-же включаю Опен Роя, блок выходит на связь с первого раза. Стоит в боксе ДЕУ-нексия ЭБУ МР-140 иду к машине подключаюсь всё связь с первого раза всё окей. Возращаюсь к бош7.9.7+ который на столе все постарому на связь не выходит. Так что ЮСБИ адаптер не причём. Этим же адаптером работаю и с ОПЕНОМ Роя.chipsoft писал(а):Не нужно никаких старых версий, с последними версиями все нормально работает. Проверяйте настройку ЮСБ КЛайна + наличие БК на машине.
как не странно но у меня рядом сосед и у него шевроль 1.5 мр-140 с первого раза без проблем, возвращяюсь пробую сириус он с 5-го раза показал паспорт и дальше всё безполезно пишет ошибка работы с эбу.
запускаю диагностику без проблем, всё работает на CheviExplorer использую тотже к-лайн Дена.
вот скины
вот скины
- вот такая интересная аномалия
- 2.jpg (21.97 КБ) 7535 просмотров
- а вот по диагнозе
- шевролет лачети СИРИУС.jpg (166.62 КБ) 7549 просмотров
вот то что получилось после изменения настроек FTDI без проблем блок выдал паспорт, прочиталься и записался.
Благодарю за советы.
С уважением Виктор.
С уважением Виктор.
- вот-моё-творение.jpg (168.22 КБ) 7578 просмотров
