Hyundai Tucson 2.7 Siemens 5WY (пять разъемов)
SJocker
Сообщение SJocker » Пн май 28, 2012 8:18 pm
Здравствуйте!
Хочу прочитать-записать этот блок через бут модулем "Siemens 2" на стикере блока написано "5WY1805E".
Есть ли какие нюансы при работе с этим блоком, какие области вычитываются через бут режим:
1. Бутлоадер
2. Еепром (ключи иммо)
3. Код программы
4. Калибровки
Размер(32 или 64кБ) и по каким адресам находятся калибровки?
По каким адресам находится область иммо?
Корректно ли переносит Чиплодырь область иммо из оригинальной прошивки в тюненую (при помощи плагина), или лучше в ручную в хексе?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Hyundai Tucson 2.7 Siemens 5WY (пять разъемов)
Сообщение Denis » Пн май 28, 2012 8:34 pm
SJocker писал(а):Здравствуйте!
1. Бутлоадер
3. Код программы
4. Калибровки
Если это ломаным загрузчиком , то лучше не делать ......а по сути купи себе легальный чиплоадер с соответствующей закладкой по обд и делай это по диагностике не снимая и разбирая блок и тогда вопросы про область иммо и про плагины сами собой отпадут .
SJocker
Сообщение SJocker » Пн май 28, 2012 8:42 pm
У меня офф. загрузчик Чиплодырь.
Модуль по ОБД конечно же куплю, позже, сейчас надо потренироваться в БУТ режиме заказал пока Siemens 2.
Сообщение Denis » Пн май 28, 2012 8:54 pm
SJocker писал(а):У меня офф. загрузчик Чиплодырь.
Тогда все работает нормально и плагин в том числе ...область бута идет в самом начале с 0 адреса ...далее за ним область иммо а после микропрограмма и калибры , просто по обд это проще , например робласть иммо по дигнозе не трогается , и можно выбрать писать только калибровки ....а через бут только всю прошиву писать и это неудобно
Перенеси только калибры они с адреса 00008000 до 00010000 начинаются в хексе на родную да прошивку ...... иденты калибровок J5E7VM0D ну и т.д
контрольная сумма калибровок лежит по адресу ЕЕЕ0 и ЕЕЕ1 соответственно
Последний раз редактировалось Denis Пн май 28, 2012 9:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
SJocker
Сообщение SJocker » Пн май 28, 2012 9:16 pm
А размер калибровок не подскажешь?
Область иммо находится до калибровок т.е. до адреса 8000 и если можно то с какого адреса.
Сообщение Denis » Пн май 28, 2012 9:17 pm
SJocker писал(а):А размер калибровок не подскажешь?
да область иммо точно не помню по моему с 3000 или с 4000 до 8000 адреса . Все остальное указал выше в посте .
SJocker
Сообщение SJocker » Пн май 28, 2012 9:26 pm
Большое спасибо за ответы, многое стало понятно.
И еще один вопрос читал где то, что калибры в прошивках этих блоков (или Simk41,42,43) могут находится и по адресу и 10000, и 12000 что можешь сказать по этому.
Сообщение Denis » Вт май 29, 2012 9:20 am
SJocker писал(а):Большое спасибо за ответы, многое стало понятно.
в 43 так
Сообщение chipsoft » Вт май 29, 2012 11:13 am
С адреса 0x12000 калибровки начинаются у SIM2K-47
SJocker
Сообщение SJocker » Вт май 29, 2012 7:08 pm
контрольная сумма калибровок лежит по адресу ЕЕЕ0 и ЕЕЕ1 соответственно[/quote]
Если перенести калибры в считанную прошивку, надо ли будет контрольку править, если да то как?
Сообщение chipsoft » Вт май 29, 2012 10:17 pm
Если это калибры под Ва софт, то контрольку пересчитывать не нужно.
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Сб янв 10, 2015 5:07 pm
Привет!
Писал сегодня сим43 (тюксона) и в хэлпе прочитал о плагине который из родной в мод копирует иммо..
Находится он под кнопочкой "Операции" в меню загрузчика ,которая всегда серым цветом..
Как оживить эту кнопочку чтоб пользоватся плагином переноса иммо?
Спасибо!
Сообщение chipsoft » Сб янв 10, 2015 5:19 pm
Эта операция только в бутовом модуле активна, для ОБД2 она не актуальна.
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Вс янв 11, 2015 10:49 am
Спасибо!
Еще маленький вопросик-
в Адактовском хэлпе к СИМК43 написано что внутри одного софта (например: Ca663045) - прошки взаимозаменяемы .Но там же написано что "...Software ID вида в родных и модифицированных прошивках
должны совпадать...иначе блок уснет"
При заливе другой проши одного и того же софта не трогаются ли эти области??
Можно ли лить?
Изображение Изображение
groover
Сообщение groover » Ср авг 05, 2015 1:22 pm
Добрый день. Тусан 2.7, блок 5WY c 5-ю разъёмами.
Что за калибровки/данные лежат в прошивке с адреса 0F000 по адресс 0FFFF (до 10000)? Как раз последние 4096 байт калибровок. Они меняются после заводки.
Кладу блок на стол, читаю фул (Чиплоадер). Ставлю блок на авто, завожу, глушу, читаю Мультифлешером и вижу изменеия в этом диапозоне.
Знаю, что калибры в этих блоках с адреса 08000 до 010000
5WY1805D--ca655016--J5E7VM0C.rar
(246.85 КБ) 210 скачиваний
