После замены СAVUTA Ланос 1.5 на CDAC не роботает тахометр
antihacer
Сообщение antihacer » Ср май 30, 2012 1:28 pm
Поменял блок на кадак прошил всё хорошо, но одна проблема не работает тахометр.
прошу совета!!!
С уважением Виктор
malagar
Сообщение malagar » Ср май 30, 2012 2:42 pm
Выход тахометра в прошивке или в разъёме ЭБУ переделать .
+38050 595 64 29
sergio
Сообщение sergio » Чт май 31, 2012 7:45 pm
В прошивке не поможет-несколько раз капуты переделывал-нужно менять в разъеме.Или такие блоки попадались.
Сообщение vldp » Чт май 31, 2012 8:31 pm
Два CAVUT менял, переключение делал в прошивке.
Сообщение Robin » Чт май 31, 2012 8:54 pm
Существует только два варианта, или переставить контакт в раъёме или поменять байт конфигурации в прошивке.
antihacer
Сообщение antihacer » Пт июн 01, 2012 4:08 pm
Всем доброго времени суток.
Очень благодарен что откликнулись, а теперь по сути-
я перекидывал в розьёме а5 - с2 но без успешно и подключал частотомер на с2 есть импульсы, на а5 нет. Значит в прошивке всё правильно выход на тахометр с2 для ланос 1.5 v8.
Но что интересно когда подключён СAVUT то ни на одном из выше указных а5 - с2 сигнала нет, зато тахометр гад работает. Аномалия!!!!
Нарыл схему подключения СAVUTа но тоже (Аномалия ) посмотрите где хоть у одного Ланоса пин в13.
С уважением Виктор.
Распиновка кавут.rar
вот гляньте
(90.06 КБ) 283 скачивания
malagar
Сообщение malagar » Пт июн 01, 2012 7:36 pm
Вот схема там В13 в скобках , рядом с А5.
Безымянный.rar
(171.89 КБ) 219 скачиваний
+38050 595 64 29
Сообщение Robin » Пт июн 01, 2012 8:24 pm
В13 это для ITMS6F, а речь идёт про IEFI6, это разные блоки. Считай прошивку наконецто!! И ещё по сути, импульсы частотомером мог и неувидеть вообще. Когда считаешь прошивку-скажу, что сделать нужно :)
hitlos
Сообщение hitlos » Пн июл 02, 2012 9:51 pm
Доброго времени суток. Сегодня приехал Ланос с блоком Cavut. Поставил мосх DXUB (микруху поставил с прошкой ZXJN чтоб ЛЗ работал) все работает кроме таха. Виход на тах в прошке A5, тах не работает. Попробовал поставить прошку DXUB (таха С2) все равно не работает. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вт июл 03, 2012 3:11 pm
TunerPRO с картам для этого блока есть в инете свободно.
550 параметров можно крутить.( Спасибо Челябе Костику)
