ChipLoader и Sirius D42 1BFQ
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пт мар 30, 2012 1:11 pm
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, хотел прошить шевролет реззо прошивка 1BFQ,но я не смог её считать , пишет вот что Ошибка работы с ЭБУ, Операция чтения адреса 88000 доступ запрещён, операция 0*23 код ошибки 0*52, хотя сначало начинает считывать и секунд через 20 вот такая ошибка, со скоростями игрался, с параметрами ком порта тоже всё выставлял и считать не получилось, да ещё сначало хотел считать епром но эта кнопка была не активна, только считать флешь, паспорт эбу и сброс адаптаций, потом я попробовал считать вкладкой D3/D4, где-то читал что если не правильно выбрать эбу то он просто не считается, он считался, может кто посмотрит что там считалось и подскажет в чём может быть проблема, зарание благодарен, версия программы ChipLoader 2.9.44
1BFQ.zip
(115.96 КБ) 258 скачиваний
malagar
Сообщение malagar » Пт мар 30, 2012 2:29 pm
Считалось нормально вроде.
СМС оборудование открывает считанное. И загрузчик и редактор.
При сравнении в СТПро7 Вашей и стандартной из моего архива - различий нет.
+38050 595 64 29
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пт мар 30, 2012 3:41 pm
интересно ведь пральный размер прошивок для для ЭБУ Sirius D32/D42/SIM2K-34VR - 512 Кб (524288 байт)., а эта 256 и почему считалась как Sirius D3/D4 , ведь блок 100 процентов D42 и диогностика показывает блок D 42 прошивка 1BLQ, вот теперь как шить его какую туда прошивку лить незнаю.
malagar
Сообщение malagar » Пт мар 30, 2012 4:07 pm
piligrim2110 писал(а): почему считалась как Sirius D3/D4 , ведь блок 100 процентов D42 и диогностика показывает блок D 42 прошивка 1BLQ, вот теперь как шить его какую туда прошивку лить незнаю.
1BLQ туда и писать , только правленую , наверное.
+38050 595 64 29
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пт мар 30, 2012 4:17 pm
а эту с моей той что в 1 посте не сравните?
caD10790 1BFQ_U100 1.6D MTIMMOABS(EU3).zip
(124.49 КБ) 240 скачиваний
malagar
Сообщение malagar » Пт мар 30, 2012 6:41 pm
Калибры одинаковые.
Пишем то BLQ , то BFQ .... внимательнее надо.
Нет там проблемы ..... просто вкладка должна называться D3x/D4x.
И всё становится на свои места.
+38050 595 64 29
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пт мар 30, 2012 8:04 pm
malagar писал(а):Калибры одинаковые.
тоесть у меня сейчас есть тюненговые калибровки на 1BFQ сириус D42, и мне нужно писать их вкладкой Sirius D3/D4, вместо Sirius D32/D42?
Сообщение chipsoft » Пт мар 30, 2012 9:26 pm
Алгоритм работы следующий. Каким типом Сириусов считался корректно ЭБУ, таким его и нужно записывать. Если не удается определить точно тип Сириуса - нужно попытаться его считать. Если считывание прошло успешно, значит тип ЭБУ выбран правильно. Если возникла ошибка вида "Операция чтения адреса 88000 доступ запрещён....", то тип Сириуса был выбран неправильно.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пт мар 30, 2012 9:45 pm
из этого следует что это блок не D42 и заливать в него прошивки которые в продаже нельзя? и размер прошивки 256 вместо 512килобайт, разве такое бывает наклейка эбу сириус D42. по диагностике тоже D42, а прошивка с D3или 4.
Shish
Сообщение Shish » Чт июн 21, 2012 2:21 pm
Смотрите наклейку на блоке. там написано D4, соот-но 256 к
DmSh
Сообщение DmSh » Сб июн 23, 2012 2:53 pm
Сегодня столкнулся с той же проблемой, что и в 1-м посте. Шевроле Реццо 1,6. Прошивка 3BFQ. Считать вкладкой D42 не удалось. Ошибка как у автора темы. Скрин прилагаю. Из выше прочитанного понял, что такие блоки надо писать вкладкой D3/D4? Калибры покупал на Адакте у Саши с идентами 3BFQ. Нужно их писать как D4?
Хотелось еще спросить, а галетта возьмет такой блок?
Сообщение chipsoft » Сб июн 23, 2012 8:17 pm
Читайте как D3/D4. C блоком ничего страшного не произойдет.
DmSh
Сообщение DmSh » Пн июн 25, 2012 9:39 am
chipsoft писал(а):Читайте как D3/D4. C блоком ничего страшного не произойдет.
Спасибо, буду пробовать!
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пн июн 25, 2012 12:27 pm
и пишится и читается как D3/D4, проверено на нескольких реззо.
Таёжник
Сообщение Таёжник » Пн фев 11, 2013 8:58 am
Вчера в буте нужно было переписать блок с Лачетти Сириус 42 с 400-й флешкой.
Версия ПО 2.12.2. Позже обновил до 2.12.3.
Читаю без проблем. Записать не могу ни в какую! Ошибка стирания (350).
Раз пять или шесть пробовал.... результат один:
Комбиком в буте для С167 записал.
130210 Error D42.JPG (153.9 КБ) 10596 просмотров
С уважением, Алексей.
