babac
babac » Ср июл 18, 2012 12:05 pm
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой на ITMS-6F,не работает октан корректор, изначально делал двухрежимку под газ, таблицу УОЗ 95 поправил для ГБО, запустил авто а реакции нет, проводку прозвонил, гуд, Research DAEWOO на этих блоках показывает абрукадабру, пробовал на бензине вызвать детонацию чтоб розпознать изменение, но на любые переключения авто вообще не реагирует. Может кто сталкивался с подобном отзовитесь. И чем еще из бесплатного можно их диагностировать? Всем заранее спасибо!
paliykolya
paliykolya » Чт июл 19, 2012 12:01 pm
Вы переключаете октан корректор, на работающем двигателе?
babac
babac » Пт июл 20, 2012 1:23 pm
да на работающем
alex_ls
alex_ls » Пт июл 20, 2012 4:49 pm
babac писал(а):да на работающем
На работающем переключения и не будет. Выбор таблицы зажигания происходит при включении зажигания, и до следующего включения меняться не будет
autochip.zp.ua
paliykolya
paliykolya » Пт июл 20, 2012 7:06 pm
На работающем и не переключает, выключить нужно зажигание, и когда обесточиться ЭБУ, только тогда будет эффект от перключения...
babac
babac » Сб июл 21, 2012 9:50 am
А на IEFI6 тоже так работает? Помню ланос просто на нем точно так сделал, и ефект бил! по диагнозе на рабочем ДВС окт.число менялось, и угол тоже.
paliykolya
paliykolya » Вс июл 22, 2012 12:55 am
babac писал(а):А на IEFI6 тоже так работает? Помню ланос просто на нем точно так сделал, и ефект бил! по диагнозе на рабочем ДВС окт.число менялось, и угол тоже.
На ланосе 1.5 все работает и при работающем двигателе....
babac
babac » Вт июл 24, 2012 4:10 pm
Теперь все понятно. Спасибо
Jan
Jan » Вт июл 31, 2012 1:14 am
А на Lanos 1.6 KDAC_YAIH переключает при заведенном двигателе?
Дима1900
Дима1900 » Ср фев 18, 2015 12:21 pm
Привет. Как решил проблему!
NiCo
NiCo » Пт фев 20, 2015 10:05 pm
Правкой ПО только решаема проблема.
