Микас 7.1
Сеня
Микас 7.1
Сообщение Сеня » Ср авг 08, 2012 8:29 pm
Подскажите почему при работе с блоком М7.1 Chiploader c 5-10 раза считывает/записывает, а не с первого? Установка связи всегда с первого раза! Что делаю не так? После подачи питания жду 10-20 сек, напряжения питания 12,6в. Скорость менял.
Заметил, после установки связи не отображается версия ПО соответственно не могу ни считать, ни записать прошивку, когда отображение ПО есть - все делается нормально.
Ошибка ChipLoader_M7.1.rar
(121.7 КБ) 209 скачиваний
Сообщение chipsoft » Ср авг 08, 2012 9:35 pm
Судя по ошибке проблемы со стиранием флеша.
pinelop
Сообщение pinelop » Чт авг 09, 2012 7:58 am
у меня всегда со второго раза эти блоки писать начинает,первый раз устанавливаю связь начинаю писать ощибка стирания флеш,передергиваю питание .устанавливаю связь и все проходит нормально
Сеня
Сообщение Сеня » Чт авг 09, 2012 8:42 am
Денис с чем это связанно? Какие могут быть причины? Связь устанавливается всегда с первого раза, а вот считать или записать получается где-то с 5-10 раза!
Повторюсь, после установки связи в строке версия ПО пусто, ничего не могу сделать, после нескольких раз "передергивания" питания в строке версия ПО появляются идентификаторы, тогда все делается прекрасно!
Может поможет эта информация, ЭБУ Микас 7.1, записываемое ПО с Микас 7.2 (было в нем и раньше).
Сеня
Сообщение Сеня » Вс авг 12, 2012 4:57 pm
Денис, с чем связанна "ошибка стирания флеш"? ЭБУ, загрузчик или к-line
адаптер? :?:
Jan
Сообщение Jan » Вс авг 12, 2012 9:05 pm
Делаю старые блоки лайт версией, работает очень стабильно.
roller83
Сообщение roller83 » Вт окт 27, 2015 10:25 am
Подскажите. В справке к ЧЛ написано что доработка блока Микас 7.2 требуется в том случае, если заливается двухрежимная прошивка. А для однорежимной доработка требуется ? Определить маркировку микросхемы FLASH нет возможности.
Сообщение Серёга » Вт окт 27, 2015 11:12 am
Для записи однорежимки дорабатывать не нужно. Подаются питания, массы, разрешение прг и к-лайн и в путь.
roller83
Сообщение roller83 » Вт окт 27, 2015 12:05 pm
Серёга писал(а):Для записи однорежимки дорабатывать не нужно. Подаются питания, массы, разрешение прг и к-лайн и в путь.
Спасибо !
aslex
Сообщение aslex » Пн авг 22, 2016 10:41 pm
Подскажите, если в микасе 7.1 стоит флэш 29f002BC, блок нужно дорабатывать для записи двухрежимки?
Сообщение Серёга » Пн авг 22, 2016 11:01 pm
Пиши без доработки, а там увидишь, если после 50% записи будет вываливаться ошибка - значит нужна доработка, если не будет - то и так проканает. Хотя по памяти доработка скорее всего понадобиться на этой флешке.
