Добрый день.
К сожалению поиск информации не дал, поэтому спрашиваю здесь.
Изначально Лодырь покупался для работы только по ОБД и только сразу на машине. В последствии появились старые блоки, которые можно читать только в бут режиме. Докупился пакет Сименса для бута и работа продолжилась-все блоки я стал считывать только в снятом варианте и только через бут режим.
Сейчас возникла проблема - Лодырь не может прочитать ни один блок на машине через ОБД.(когда появилась данная проблема оценить не смогу, т.к. стал считывать только бут в последнее время и в просто ОБД не лез).
Т.е. снимаем блок, подключаем чистый ОБД(КЛинию) и Лодерь его не видит. Не снимая подключенных проводов разбираем блок, замыкаем ногу проца или памяти и блок выходит на связь и дает слить/залить прошивку.
Блоки читаются только Сименсы с Hyundai 2001-2007,т.е. используются плагины 5WY для Chiploder. Работал на версии .46, обновлял до .47 и результата нет. Полностью сносил прогу и ставил заново, все тоже самое.
Причем при ОБД режиме доп программа Flashersimk43 очень даже видит ЭБУ в режиме ОБД и дает паспорт.
Извините за много текста, но уже пошла 2ая неделя мучений.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Денис уже озадачен, но ...
ChipLoader работает только по boot
Re: ChipLoader работает только по boot
Я же Вам уже ответил, что проблема в неправильном подключении ЭБУ. Для бут режима и диагностики подключения разные, и естественно работает только один из режимов. В файле справки все подключения расписаны, и если сделать так, как там описано, то все будет работать.KKnD писал(а): Т.е. снимаем блок, подключаем чистый ОБД(КЛинию) и Лодерь его не видит. Не снимая подключенных проводов разбираем блок, замыкаем ногу проца или памяти и блок выходит на связь и дает слить/залить прошивку.
Учитывая, что пользователей ChipLoader много, подобные вопросы - "ChipLoader у меня не работает с блоком..." приходят иногда по несколько раз в неделю. В 99,999% случаев проблема в том, что файл справки никто не читает, либо вместо того, чтобы проверить тестером наличие питания на ЭБУ и правильность подключения все сваливается на ChipLoader.
Хорошо, разные подключения к сименсу 5WY с двигателем 2,0. А сименс на 2,7л. с "5 разъемами", там же нет вариантов подключить по иному варианту?
Сегодня будет перепроверка читабельности блоков на машине, но все же, есть ли возможность обнулить ключ и переписать лицензии поочередно, т.к. именно после прописки лицензии на бут произошел сбой?
Сторонняя программа же видит блок с 5тью разъемами.
Да, но с неправильным подключением Клинии у Вас, по Вашим словам, сторонний загрузчик тоже работал, хотя не должен был. И мне, вместо Вас пришлось проверять подключение к ЭБУ, хотя Вы уверяли, что все подключено правильно, но как выяснилось в дальнейшем - неправильно. Алгоритм работы с 5-ти разъемными ЭБУ Siemens точно такой же, как и с 2-х разъемными, разницы никакой нет. Поэтому если все работает с 2-х разъемыми Siemens, то с 5-ти разъемными тоже все должно работать. Если не работает, то только проверять подключение к ЭБУ, настройки КЛайна.KKnD писал(а):Хорошо, разные подключения к сименсу 5WY с двигателем 2,0. А сименс на 2,7л. с "5 разъемами", там же нет вариантов подключить по иному варианту?
Перепрописка лицензий в данном случае ни на что не влияет. Паспорт того же 5-ти разъемного Siemens можно прочитать и большинством из других OBD2 модулей, и лицензия тут ни при чем.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 25 гостей
