Volkswagen Caddy 1.9 Турбо Дизель 2006Г И Мппс V12
Всем привет.
Решил чипануть вышеприведенное авто с помощью МППС v12.
В связи с чем есть несколько вопросов.
К телу сообщения я приложил две прошивки, скачанные данным девайсом по диагнозе.
Первый вопрос - в случае увала по диагнозе, могу ли я залить БДМом то, что скачано по диагнозе по К-линии??
Второй вопрос - по выложенной мной информации можно ли определить полное название ЭБУ? Да, кстати, по считыванию ID и через САН и через К-линию одинаково выдает вот это:
Vehicle Vin Number: WV1ZZZ2KZ7X006521
Bosch Hardware Number: 0281012390
Vw Software Number: 03G906021AQ
System Type Number: R4 1,9l EDC G000SG
Ecu Found on KLine
Третий вопрос - при заливе МОД прошивки, МППС будет спрашивать что нужно заливать калибры или флешь, или автоматом зальется в зависимости от файла МОД?
И последний вопрос - может будет у кого-нибудь такая же, слитая БДМом??
Ecu Found on KLine
- 03G906021AQ Volkswagen Caddy 1.9 Турбо Дизель 2006Г Мппс V12.rar
- (500.99 КБ) 225 скачиваний
Спасибо.
Все разархивировал.
Но есть еще один вопрос (уж извините за настойчивость). В Вашей прошивке в нулевом адресе есть такая абревиатура: CMD-MCD - скажите, что это означает? Т.е. получается, что это единственное различие прошивок считанной МППС и БДМ...
Просто, человек, который будет делать МОД, сказал, что он то сделает, но у него сомнения, что эта прошивка полная и считанная БДМом... Т.е возможности восстановления в случае увала по диагнозе через БДМ не будет...
Объясните пожалуйста...
PS Извлечь блок нет возможности, т.к. крепления щеток немного надтреснутые, а силумин весь закисший. Т.е. при снятии щеток есть очень высокая вероятность попасть на них... Уж помогите пожалуйста разобраться...
Все разархивировал.
Блин... я думал эту прошивку можно будет через БДМ в случае увала прошить...
Для того, чтобы снять ЭБУ получается и жабо тоже не надо снимать?
Последний раз редактировалось serg92653 Пт сен 21, 2012 10:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
blistograd
Да про это золотое правило чип-тюнинга и сам знаю
и всегда его придерживаюсь... потому и ищу прошивку чтоб она на 100% была считана БДМом. Тема то не о том, а о том, у кого есть уже считанная... Ну в принципе в последнем сообщении написали что дворники снимать не нужно, а вместе с ними я так понимаю и жабо тоже... поэтому сниму блок, солью прошивку и выложу здесь - авось кому в будущем пригодиться...
blistograd
_AlexSander_
