antihacer
antihacer » Пн окт 01, 2012 1:32 pm
снял подключил на столе и забыл
- cha_02.jpg (46.35 КБ) 6185 просмотров
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ (ANTIHOUSE)
FILLFIRST
- Откуда: HA/ Сибирь. Кемеровская обл. г. Полысаево (100км от Кемерово)
FILLFIRST » Пн окт 01, 2012 1:36 pm
и как я понимаю не chiploaderom ? а чем - то другим.....
а нафига модуль обд....
кстати chiploader купил давно, а так и не пользуюсь...
один раз январь 5,1 делал и всё.... больше нисчем не хотит работать или я секретов не знаю, хотя всегда по мануалу ...
garaw1
garaw1 » Пн окт 01, 2012 2:14 pm
antihacer писал(а):снял подключил на столе и забыл
вы правы пишется chiploaderom на ура.
FILLFIRST
FILLFIRST » Пн окт 01, 2012 3:33 pm
antihacer
нету там блока, зря разобрал....
FILLFIRST
FILLFIRST » Пн окт 01, 2012 3:51 pm
LVVDC11B7BD14063003605010 BOS 0100F01R00D634F01R0AD410 Q7160M1270481FD 6X1805010000 0000000000F01R00D63
паспор эбу считал по обд chiploader вкладкой chery tiggo
правильны эти данные?
FILLFIRST
FILLFIRST » Пн окт 01, 2012 4:51 pm
пытаюсь по обд опенпортом2,0 пишет нед доступа при попытке записи.... ошибка 0*35
сброс адаптации делает и паспорт показывает..((
chernacov
chernacov » Пн окт 01, 2012 6:05 pm
FILLFIRST, блок на чери М11, стоит под ковриком переднего пассажира, чтоб добраться снимай накладку пластиковую с порога, заголяй обшивку пола, увидешь некрашенную железяку под ней блок.Удачи!!!
FILLFIRST
FILLFIRST » Пн окт 01, 2012 6:07 pm
снял блок, подключиться не могу
точнее подключаюсь , а записать не даёт, каким модулем нужно делать???
chernacov
chernacov » Пн окт 01, 2012 6:10 pm
FILLFIRST, у тебя вообще то какое оборудование? Чем ты пытаешься скачать прошивку?
FILLFIRST
FILLFIRST » Пн окт 01, 2012 6:12 pm
chiploader и мотор мастер есть ))
chernacov
chernacov » Пн окт 01, 2012 6:16 pm
FILLFIRST, ну чиплодырем должно получиться,как здесь описывали выше, у меня комбик я тоже один раз пробовал слить прошивку но не получилось. А много не напробуешь уж больно далеко запрятан блок.
Смотри какой проц, какая на нем маркировка, там маркировка заклеена бумажкой ее аккуратно содрать прочитать какойф проц, ипо вкладке к этому процу действовать.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн окт 01, 2012 6:31 pm
FILLFIRST писал(а):пытаюсь по обд опенпортом2,0 пишет нед доступа при попытке записи.... ошибка 0*35
Ошибка 35 означает неверный парольный доступ. Пробуйте другими подмодулями взять. У каждого из подмодуля разный парольный доступ.
antihacer
antihacer » Пн окт 01, 2012 7:13 pm
FILLFIRST писал(а):antihacer
простите с амулетом перепутал
FILLFIRST
FILLFIRST » Пн окт 01, 2012 7:26 pm
chipsoft писал(а):FILLFIRST писал(а):пытаюсь по обд опенпортом2,0 пишет нед доступа при попытке записи.... ошибка 0*35
где вы были раньше......
я уже машину отправил,
там блок me797+ как я понял нужен доп модуль Модуль "Bosch M78/ME797+ - OBDII" для ChipLoader
а дорабатывать (в бут режим) не решился, не нашёл мануал именно по me797+ или он как m78 ?
oleg12345
oleg12345 » Пн окт 01, 2012 8:25 pm
Иденты считал правильно, для записи по диагнозе нужен модуль "Модуль"Bosch M78/ME797+ - OBD2", как переводить в бут есть на первой странице этой темы с фото.
П.С. Отличную прошивку на него можешь купить у MLG здесь или на картюнере.
