11.4 из 10.3+
11.4 из 10.3+
Доброе время суток участникам форума.
Возможно ли с помощью Chiploader - а залить в 10.3+ с идентификатором M113111GA293035 ПО с калибровками M114151GN293063. Спасибо
Здесь, на форуме, один добрый человек выкладывал программу (Крот) для переноса калибровок из прошивки одного микаса в другой...
Попробуйте ею воспользоваться и перенесите калибровки из прошивки для Микас 11.4 в прошивку Микас 10.3+, а уже потом, полученную прошивку и пишите в ЭБУ.
Ссылка на программу от автора: http://www.vlad5229.narod.ru/index.files/Page409.htm
Размещена в этой теме: http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 2&start=15
Ром, вот и я о том же. В ключе чип есть, но не помню, чтоб в микасах где-то был иммо. Заглянуть под рулевую колонку не получилось, авто быстро уехало. Значит как я понял с контактами на иммо на этом авто заморачиваться не стоит? Спокойно можно слить прошивку?
С Микасом 11.4 - не приходилось еще работать, вот и спрашиваю.
Значит получается в ключе иммо есть а самого блока нет?! Кино! хотя запорожцы такое могут учюдить. Будет еще раз другое авто обязательно загляну под кожух рулевой колонки.alex_ls писал(а):Да нет в этом авто иммо, а вот чипы в ключах действительно есть, просто ключи еще по инерции ставят с авео, но все это касается Виды с микасом, а если на борту HV, MR, или МТ-80 то иммо есть.
Может у кого есть электросхема Виды с М11.4, думал подойдет от Авео 3...а нет уже другое все, по крайней мере цвета проводов не такие.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
