М73 поле репрога греются выходные ключи.
maranz
Сообщение maranz » Пн окт 29, 2012 11:16 pm
Еще раз описываю ситуацию! Приехал, снял блок , подключил его на столе согласно хелпу к загрузчику. Слил с него сток-раза так мемнадцатого для возможности отката. прошу выкладывал выше! прошил прошивкой от Ледокола купленной у него напрямую! причем прошить смог только через рекавери моде, сразу что насторожило шился ооочень долго! В итоге блок труп! прошил опять сток-блок опять труп, при вкл зажигания очень разогревались ключи в блоке! При этом блок выходил на диагностику, и когда смотрел сканером КС была другая после прошивки обратно стоком. Прошил комбилоадером -блок ожил! :shock: :shock: :shock: Адаптер на FT232RL промышленный шил им не одно авто! Все вроде настроенно!
Сообщение chipsoft » Пн окт 29, 2012 11:20 pm
Можете в личку скинуть то, что Вы заливали в блок?
Faritov
Сообщение Faritov » Вс фев 03, 2013 6:54 pm
maranz писал(а):Еще раз описываю ситуацию! Приехал, снял блок , подключил его на столе согласно хелпу к загрузчику. Слил с него сток-раза так мемнадцатого для возможности отката. прошу выкладывал выше! прошил прошивкой от Ледокола купленной у него напрямую! причем прошить смог только через рекавери моде, сразу что насторожило шился ооочень долго! В итоге блок труп! прошил опять сток-блок опять труп, при вкл зажигания очень разогревались ключи в блоке! При этом блок выходил на диагностику, и когда смотрел сканером КС была другая после прошивки обратно стоком. Прошил комбилоадером -блок ожил! :shock: :shock: :shock: Адаптер на FT232RL промышленный шил им не одно авто! Все вроде настроенно!
понимаю что тема устарело но все же
подтверждаю такая же фигня только шил трейдовским загрузчиком
кажется все дело в прошивке а именно блок был db04 c точкой
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 55 гостей
