Cпарк D42 - ошибка при программировании
Шевроле-Спарк 2008г.в. Sirius D42 3BQY корейской сборки, нет соединения с ЭБУ "Ошибка при работе с ЭБУ" , D3\D4 тоже самое пишет. Адаптер, кабеля проверены, скоростя в настойках менял. Как победить этот блок?
Re: Cпарк D42 - ошибка при программировании
А подробнее про ошибку? Еще проверьте как Вы подключены к ЭБУ. Распостраненная проблема - выбрали в настройках J2534 и упорно конектятся через КЛайн. Естественно от ЭБУ нет ответа.Vip писал(а):Шевроле-Спарк 2008г.в. Sirius D42 3BQY корейской сборки, нет соединения с ЭБУ "Ошибка при работе с ЭБУ" , D3\D4 тоже самое пишет. Адаптер, кабеля проверены, скоростя в настойках менял. Как победить этот блок?
Подключался стандартно, как на Лачетти, модуль D32\D42, в настройках галка против J2534 не стоит, стоит против "пересчет КС", скорость 38400, хотя и другие скоростя ставил. Где то читал, что FTDI надо ставить в 1, только не понял где это, время ожидания в настройках сом порта?chipsoft писал(а):А подробнее про ошибку? Еще проверьте как Вы подключены к ЭБУ. Распостраненная проблема - выбрали в настройках J2534 и упорно конектятся через КЛайн. Естественно от ЭБУ нет ответа.Vip писал(а):Шевроле-Спарк 2008г.в. Sirius D42 3BQY корейской сборки, нет соединения с ЭБУ "Ошибка при работе с ЭБУ" , D3\D4 тоже самое пишет. Адаптер, кабеля проверены, скоростя в настойках менял. Как победить этот блок?
Это в файле справки к программе подробно расписано, вместе со скриншотами.Vip писал(а):Где то читал, что FTDI надо ставить в 1, только не понял где это, время ожидания в настройках сом порта?
