Опель вектра горит чек
colombo
Сообщение colombo » Пт июн 29, 2007 12:37 am
Колеги подкиньте нежную мыслю.Опель вектра А двигатель Х20ХЕV после мойки попала вода в эбу,ему пришол кирдык нет искры насос не включается.На блоке видны следы от воды.Стоял блок упр.дв Simtek-56.1.Клиент не стал искать другой блок забрал карету и затянул на другую СТО.Через неделю приехал комне обратно горит чек.Сказал что ему там заменили в блоке процесор .Машина завелась но лампочка горит ,там сказали что неправельно стоит ремень ГРМ.Он приехал проверить метки и заменить ремень но не там то было!Считав коды ошибок есть92 и 24.меняю датчик распредвалов лампочька горит оибки теже.На старом блоке таких ошибок небыло.Вскриваю панель смотрю стоит Simtek 56.5.Машина 94г. там недлжен стоять такой блок.Кто знает может это и есть то из-за чего не коректный сигнал ДПР.Блок заменили 100% я его пометил перед тем как отдавал машину,КТО знает о этих блоках могут они быть взаимозаменяемы?Я думаю что нет, хотелось бы выслушать Ваше мнение поэтому поводу???
krimski
Сообщение krimski » Пт июн 29, 2007 10:35 pm
Попробуй здесь http://www.doc-scorpion.narod.ru/ поискать ответ.
Валерий
Сообщение Валерий » Пн авг 06, 2007 10:29 pm
самый лючший вариант перешить флешку в блоке и залить прошивку от родного блока
maestro
Сообщение maestro » Ср авг 08, 2007 12:00 am
Считав коды ошибок есть92 и 24.меняю датчик распредвалов лампочька горит ошибки теже.
У 56.5 - четырехзначные коды - вспышки так что это не 56.5
А вот у 56.1 - двузначные 92- деиствительно по датчику распредвала а 24 - по датчику скорости.Распиновка этих блоков настолько разная что там бы практически двумя ошибками не обошлось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
